Actualizacion de pc Compaq SG2006LA
nicolasgnz
Hola, gente del foro: Tengo una arcaíca pc Compaq, con una placa madre 945GCT-HM (Livermore) y un procesador Celeron 336. La cosa es que me regalaron un micro Core2Duo E4300 y, aunque ya he desarmado la compu para agregar memoria, placa de video y limpiarla, nunca hice un cambio de procesador. ¿Será tan sencillo como quitar el viejo micro, poner pasta térmica y agregar el nuevo? ¿Hay algo que deba configurar después del cambio? Mi SO es Win XP. Además les quería consultar si me pueden guíar para otra placa de video, tengo un slot pci x16, para ver si le puedo dar algo de vida a la compu. La placa que tengo es una G-Force 7300 pero vi que por ahí se banca una Radeon Hd-5450. ¿O que otra me recomiendan? Una cosa más, tengo 2 gb de ram porque leí en las especificaciones de la mother que solo soporta eso, alguien sabe si se banca 4 gb, tiene 2 slots. Ya se que le estoy dando respiración boca a boca al equipo pero la verdad es que no llego con la guita para cambiarlo completo y con esto voy tirando. Gracias de antemano.
mrelectron
mrelectron
5.641
nicolasgnz: mi estimado del foro yoreparo cambialo es compatible con tu placa no hay problema no necesita solo ensamblarlo y listo a trabajar. valora la respuesta recibida.
nicolasgnz
Hola, MrElectron, gracias por la respuesta, voy a dejarla correr un poco más para ver si me pueden contestar el resto de las preguntas y valoraré al final para que no me cierre el tema. Saludos.
DVDMASTER
Hola Nicolas con respecto al procesador si son del mismo socket solo tendrás que reemplazarlo y poner algo de pasta disipadora y si la compu manda video y no te da ningún mensaje de que el procesador no es soportado por la tarjeta madre adelante todo ha funcionado con éxito, no necesitas configurar nada mas. Con respecto a la memoria si usa DDR2 seguro te soportara 4 GB solo tendrás que instalar un windows 7 a 64 bits para que los use si dejas XP a 32 bits solo detectara 3. Y con respecto a la tarjeta de video la Radeon Hd-5450 funcionara bien y ayudara algo a la rapidez del equipo. Avisa cualquier cosa.
nicolasgnz
Hola, Dvdmaster, muchas gracias por todo. ¿Sabrás si tengo que cambiar la fuente para poder bancar la placa de video? Tengo la fuente genérica y leí por ahí que tal vez necesite una de 500 w reales.
DVDMASTER
Con la que tienes es suficiente no creo que tengas que cambiarla.
