Como te indican, primero respaldo de los drivers, hay varios programas gratuitos como double driver y drivermax. También backup de los archivos personales.
Si vas a cambiar el sistema operativo pasá directamente a windows 7, olvidate del vista, y el W8 no es muy conveniente, si tenés menos de 4GB de RAM instalá el de 32 bits (x86) caso contrario el x64.
Antes bajate el DriverPack Solution 14.9, es una recopilación de drivers que pesa casi 8GB, tendrás que ponerlo en otra unidad externa, luego de la instalación te permitirá instalar todos los drivers actualizados.
Iniciando con el CD de instalación, tenés que eliminar la partición de booteo para que se cree nuevamente y quede una instalación limpia, en este punto llegar a la opción de modificar las particiones no es intuitivo por lo que te conviene bajar antes algún tutorial de la web.
Te aconsejaría buscar algún amigo con experiencia ya que no es un proceso tan sencillo.
Después de instalar hay que cargar los drivers y luego conectarse para instalar los parches y actualizaciones de windows, finalmente se carga el soft.
