Usb no reconoce modem
Mr_Max
Mr_Max
9
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a Todos. Mi problema es que los puertos usb de la pc ( pentium 3 550, placa Asus 2-9 V 1,12 no me reconoce el modem huawey mt810, si reconocen otros perifericos. Ya probe reinstalando XP SP2, previo formateo del disco, reintalar varias veces el modem, etc etc. bueno espero que puedan ayudarme gracias.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola, asegurate que los drivers sean para xp. despues te aconsejo primero instalar los drivers sin conectar el modem a la pc, cuando te lo pida el instalador hacelo recien ahí. o despues que esten instalados. saludos y contanos como te fue
Abysz
Abysz
2.395
hace 18 años
hace 18 años
Pues mira, sinceramente, el huawei es la peor basura de modem que existe y no seria nada raro que este fallando, nada pero nada raro. Mejor pedite un modem dual y olvidate de los problemas.
nuflaco
hace 18 años
hace 18 años
hola, trabajo para arnet y coincido totalmente con q el huawai es una basura, pero proba lo siguiente: desinstalalo, reinicia, volve a instalar, reinicia, prendes otra vez y lo conectas en otro usb (osea, si estaba en el de la derecha, lo pasas a otro) generalmente es un problema de pc, con una reinstalacion se puede solucionar, o tal vez puede ser la fuente q no lo de la suficiente energia a los usb para alimental el modem. recomendaciones: probar con otra fuente probar con una placa pci/usb reinstalar el sistema operativo en otro disco y probar al no dar mas detalles del problema, no puedo dar mas detalles de la solucion
sanata
sanata
174
hace 18 años
hace 18 años
agregar nuevo hardware, buscar en cd, pone cd y encuentra hardware.
Mr_Max
Mr_Max
9
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a todos. Sigo sin poder conectar el modem, ya probe reinstalando el xp, reinstalando los drivers del modem, colocando una placa pci con puertos usb y nada dio resultado. Ahora me tira un nuevo error "" Cant write ESCD" gracias
Abysz
Abysz
2.395
hace 18 años
hace 18 años
Te repito, haceme caso y ponete un modem dual.
Marvin Edder
hace 18 años
hace 18 años
trabajo para arnet y coincido totalmente con q el huawai es una basura, pero proba lo siguiente: desinstalalo, reinicia, volve a instalar, reinicia, prendes otra vez y lo conectas en otro usb (osea, si estaba en el de la derecha, lo pasas a otro) generalmente es un problema de pc, con una reinstalacion se puede solucionar, o tal vez puede ser la fuente q no lo de la suficiente energia a los usb para alimental el modem. recomendaciones: pruebar con otra fuente pruebar con una placa pci/usb reinstalar el sistema operativo en otro disco y probar suerte adios
