Problema Con PC, congeladas intermitentes.
andrezherf
Cordial saludo amigos, Tengo un problema que ya se ha vuelto muy molesto y la verdad no he podido dar con la solución eficaz que lo resuelva de manera definitiva. Bueno el problema es que mi computadora está sufriendo de congeladas intermitentes, se queda procesando y bloqueado por algunos segundos de manera recurrente, se bloquea y no responde sino después de unos segundos, incluso minutos (aveces), he hecho de todo desde limpieza de registro, limpieza de disco, test de superficie, test de memoria, búsqueda de virus , malware, spyware, etc , chequee la temperatura del procesador (bien), hasta formatee y sigue igual. La verdad no sé de qué se pueda tratar, por eso quisiera alguna directriz para proseguir y poder solucionar el problema, que la verdad se vuelve demasiado molesto. Muchas gracias y espero respuestas.
HECTOR CALLEJA FABIAN
puede que sea problema de memorias, fuente de poder o hasta de capacitores en la tarjeta madre
eduing_007
limpia la memoria ramm con una goma de borrar y chequea los filtros de la tarjeta en especial los de la zona del procesador
andrezherf
Lastimosamente he hecho lo que uds me han indicado y he inspeccionado la board con posibles capacitores en mal estado y no hay. Por otro lado he limpiado la memoria y su zócalo correspondiente y no me ha resultado, agregue pasta al procesador que la tenía terminada y no tiene mejoría aun. Me tocará venderlo por repuesto, porque es re molesto eso así.
marc179
marc179
996
Hola probaste cambiar la fuente ?
J.H Pc
J.H Pc
125
amigo prueba colocándole otro teclado o cambio de fuerte y si la formatiaste usaste otro CD o un sistema operativo diferente
rugek2
rugek2
1.798
Me da la impresión que es un problema del sistema operativo, por las dudas, correle el HDTune para asegurarte que el HD esté funcionando correctamente sin picos de caida intermitentes. En segundo lugar puede haber virus o drivers dañados. Es difícil encontrar las causas de un comportamiento herrático del SO, generalmente en esos casos no pierdo mucho tiempo, hago una instalación limpia y listo, podés probar primero hacer una restauración a una fecha anterior al comienzo de la falla, pero esto muchas veces no da resultado.
firmwareman
Ve por lo más obvio y prueba con otro disco duro!!
firmwareman
marc179
marc179
996
Hola Andrezherf puedes cambiar la fuente tranquilamente y si la que tienes es de 350 W posiblemente ese sea el problema puesto que es algo baja en potencia, prueba con una de 500 o 550 W no coloques una de menor potencia no te va a funcionar, y prueba la fuente antes de comenzar con el disco creo que es mas sencillo probar la fuente antes .... saludos
elfegocortes
Lo mas probable es que tu disco duro este por fallar e visto esa falla en potatiles y pcs puedes probar descargando CrystalDisk te dice el estado del disco y si ya te dio pantalla azul es mas probable que sea eso
rugek2
rugek2
1.798
Recientemente tuve un caso con un HD WD 2TB Green con muy poco uso, se ralentizaba el sistema con el sistema operativo recién cargado, iniciando con un LiveCD le corrí el HDTune, me sorprendió el resultado, mostraba frecuentes caidas de transferencia a cero en forma aleatoria, dando un promedio bajísimo, en el apartado salud del disco marcaba todo muy bien, lo cambié y lo tengo en lista para un formato a bajo nivel y ver si se soluciona el problema.
andrezherf
Y sigo descartando, efectivamente probe con una version de linux , especificamente la linuxmint de 64 bits y pongo a correr lo que usualmente haria en windows y si sr. no se detiene , sigue como si nada, no hay problema de congeladas, entonces seguire descartando. Perdon por no tildes, pero esto no esta configurado en teclado latinoamericano. Hasta me enamore, quedo chido, pero me hace falta que corra en windows. A continuacion hare arreglos al disco con HBCD, ya que antes lo habia hecho pero con la herramienta de windows con el famoso chkdsk.
rafael lemus pic
hola parece que te han dado la mayoria de solucions y lo peor casi trataste todas , bien yo he pasado por eso y te doy mis ideas si te te ayudan pues que bien, primero instala ubunto ahi ves si te sigue dando problemas , si trabaja bien tu problema esta en el sistema operativo, y podes unstalar despues el que te guste pero ya la base de la motherboard las arregla ubunto, de seguro te dice cual es el problema si los tiene, ya instaldo ubuntto y no solucionas nada la verdad es que tenes que cambiar la tarjeta madre, eso que te se congela muy seguido son sintomas de vrus pero tu afirmas que la has limpiado ,de virus y cokies, otra cosa que deberias decirnos es si tu antivirus es de buena calidad ya que hay virus muy fuertes , asi tu antivirus tambien puede no estar dandote una limpieza buena,en tu pc.
andrezherf
Ante todo muchas gracias queridos amigos por sus colaboraciones y aportes para brindarme una solución en este caso, de verdad aprecio mucho el hecho de tomarse el tiempo y tan siquiera sugerir algo, eso es de gran ayuda y como inicialmente les digo aquí, Muchas gracias. Con respecto a lo que inicialmente planteo en este espacio, ayer , volví a chequear la board con posibles fallos físicos, y no encontré nada, limpie el zócalo del procesador, de nuevo limpie la memoria y la verdad solo me queda por testear la fuente. Tengo unas dudas al respecto, mi fuente es de 350 W , hay algún problema que ponga una de mas potencia o menor, qué podría pasar (nunca lo he hecho, por eso pregunto). Mi board es una intel DG41RQ, el procesador es un intel core 2 duo E7500. Ahora Bien, siguiendo la directriz del amigo que sugiere el cambio de HD, otra idea que se había ocurrido es hacerle un formateo de bajo nivel, tal vez sea una decisión precipitada pero si soluciona el inconveniente, bienvenida sea, una vez espero sugerencias al respecto. Y cuanto a instalaciones de sistemas operativos le he instalado entre w7 y w8, dos veces cada uno y continua el error.Tengo poca experiencia con Ubuntu, pero me parece una buena idea, aunque quisiera también por favor me dijeras que herramientas utilizar para hacer el chequeo full del sistema con ese s.o. Agradezco nuevamente sus aportes.
firmwareman
Bueno, a causa de la fuente puede ser el cuelgue, pero no es tan común como el fallo del disco duro. Y como ahora sí detallas que tienes una fuente de 350 watts ( no se sabe si es real o genérica). Puedes usa una fuente genérica de 600 watts a más que son muy populares los días de hoy y no habría ningún problema incluso si en el futuro le pones una gráfica externa gddr3. También podría ser daño de placa pero eso son casos más raros, igualmente la ram puede provocar cuelgues a veces con posterior reinicio o pantalla negra pese a no estar dañado fisicamente. Tienes que descartar por lo más fácil y evidente que es disco duro y fuente... El "formateo a bajo nivel" te evita que uses los sectores dañados magneticamente siempre que sean pocos, sin embargo normalmente el propio windows se encarga de hacer eso cuando el daño es leve. Testea tu disco duro con alguno de los cientos de programas que hay en la net o directamente sin perdida de tiempo reemplaza e instala windows en otro y asi descartas un elemento rapidamente. Saludos
marc179
marc179
996
[quote="rugek2"]Recientemente tuve un caso con un HD WD 2TB Green con muy poco uso, se ralentizaba el sistema con el sistema operativo recién cargado, iniciando con un LiveCD le corrí el HDTune, me sorprendió el resultado, mostraba frecuentes caidas de transferencia a cero en forma aleatoria, dando un promedio bajísimo, en el apartado salud del disco marcaba todo muy bien, lo cambié y lo tengo en lista para un formato a bajo nivel y ver si se soluciona el problema.[/quote] Mas allá de lo que planteas los mejores HD WD para instalar un sistema operativo son los WD black o Blue el Green esta creado mas para el uso de disco secundario para almacenamiento son discos que consumen poca energia, muy silenciosos y se mantienen en una temperatura baja, pero son mas para utilizar de disco secundario..
andrezherf
Naaa, y ahora otro inconveniente.... Al iniciar el cd de linux y experimentar el so, bloqueo el arranque del otro y nahora tengo el hd bloqueado no lo reconoce el hbdcd. Que mierda.Tanto inconveniente por ser dummie, bendito Dios.
