Problema con una pc
Bosterito
Hola que tal. Tengo un probmela con una pc que se apago mal y al prender me da la opcion de ingresar a windows normal mente o entrar a un sistema de reparacion que es el recomendando pongo a reparar entra al menu hace la reparacion reinicia y cuando quiere entrar a windows se cuelga en el menu de precentacion hice el proceso un par de veces y lo mimo. Ya despues de pruebo en otra pc dejado el disco con el problema el esclavo y entra todo lo mas bien pruebo hacerle limpiezas con el tune up14 dejo q termine apago la maquina cambio los disco de esclavo a maestro y sige con el problema. Ya despeus opto x cortarlo x lo sano y formateo y ahi entralo mas bien a windows. Apago la pc y pongo el disco en su maquina original y me vuelve hacer el mismo problema que se cuelga en el inicio y se reinicia. cambie los cables sata x unos nuevos y lo mismo cambie la fuente y lo mismo puse otro disco en la maquina y paso lo mismo q se cuelga. Asi q ya nose que hacer nose si es un probmela de Harware. el disco es un wd edicion verde de 750gb con windows 7 profecional x64 la pc es una gigabyte GA-H61M-S1 Desde ya muchas grascias x leer espero q encontremos una solucion
jesniell gonzalez
prueba con una sola memoria quizas una se daño, sino tendras que hacerle un chkdsk (chequeo de disco duro con simbolo de sistema)
javier23nf
Hola colega bosterito has esto: 1 quita todo componentes de la tarjeta madre incluso la pila... 2 espera 5 minutos 3 vas a colocar nuevamentes los coponentes PERO SOLO LO NECESARIO para el arranque de S.O..... solo LO MAS NECESARIO......!!! Quita tarjeta de video, tarjeta wi-fi, entre otros.... solo lo necesario, hago mucho incapie en esto...... porq asi puedes descartar q algun componente este dañado.....!!! 4 formatea 5 al estar formatiando, vas a eliminar todas las particiones.... q quede el disco el blanco..... 6 vas a crear 2 particiones una q va acer el disco ( C ) para windons y programas y la otra para el disco ( D )..... si solo quieres crear 1 particion.... ya eso queda a tu criterio... 7 formatea a nivel bajo..... 8 vas aver q en tu pantalla como carga windons y te dara la bienvenida al escritorio NOTA: cuando tu colocas el disco duro como esclavo no teva a dar ningun problema..... el porq???? fasil.... si colocas el disco en modo esclavo no estas arrancando el disco desde cero..osea no hay arraque del S.O y es por eso q no teda ningun problema.... pero si lo colocas como master tedara el problema nuevamente.... tambien puedes correr un ( CHKDSK )....!!! asi corregira algun problema q tenga el disco duro a nivel de SOFTWARE mas no de HARDWARE espero te ayude mi opinion.... suerte.... avisa cualquier cosa...!!! [/list]
lea86
lea86
30
Hola sr Bosterito, le pregunto: usted, ¿ coloco el disco de la PC con el problema, en otra PC, le instalo Windows 7 y después lo volvió a poner en la PC con el problema ? Si es así, le comento que Windows no permite hacer eso (o al menos, no fácilmente). ¿ O entendí mal su explicación ? Ademas de lo que ya le comentaron: ¿ probo de conectar el disco en otro puerto SATA de la Motherboard ? ¿ la RAM esta limpia ? ¿ el DVD de w7 no estará rayado ? Saludos y suerte.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, no te inicia el disco en la pc original por que los controladores que se instalan son de la pc que usas para formatearlo, puede darse que ese sistema funcione si formateas el disco en una pc con placa madre de la misma marca que la que tiene la pc original, puede darse pero no es seguro, ya que por lo general los fabricantes no varian mucho los controladores y aveces andan, pero si hablamos de dos pc con placa madre diferentes, una asus y una gigabyte por ejemplo, imposible que el disco levante, asi que deberas formatear el disco en la pc que va a usar ese disco, saludos y comenta
Bosterito
Perdon x no contestar antes pero ya solucione el problema gracias a todos x sus consejos me sirvieron bastante! =D
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="Bosterito"]Perdon x no contestar antes pero ya solucione el problema gracias a todos x sus consejos me sirvieron bastante! =D[/quote] me alegro que lo solucionaras y estaria bueno que comentaras como lo solucionastes, podria serle util la informacion a otro usuario que tuviera tu mismo problema,saludos
Mrson
Mrson
11
Viejo intenta reparando el sistema archivos, 1)Fijate en el mother que la configuración este acorde al Sistema operativo, mas claramente, hay un sector dentro del menú del bios donde puedes definir en que modo usar el disco ACHI o IDE, si instalaste o instalaron el sistema en modo ACHI y en el bios esta configurado como IDE va a dar pantallas azules y reinicios constantes, y si esta al revés lo mismo. Lo que sucede es que dependiendo del modo son los drivers que se usan. 2)Hay una herramienta en hiren 10 que se llama NTFS, lo único que hace es pasar el check disk. es común este tipo de problemas en PC's que sufren un mal apagado, causado o no por el usuario. Cambien puedes utilizar la herramienta denominada HDD regenerator, la cual te servirá para reparar sectores dañados, no esperes a que se complete, fijate si hay o no sectores dañados al principio del disco, de haberlos estos pueden ser los causantes de tu problema. Entonces no te olvides de usar HDD regenerator y de pasar Checkdisk con el hiren Si te sirve como referencia, trabajo en una casa de informatica, reparando PC, notebook, etc, etc, y este problema comunmente se resuelve con estas herramientas. Puede que la cuestion sea mas seria debas reinstalar el sistema, e incluso puede ser un tema de disco dañado.
