Mi Pc se apaga y ya tome todos los recuados
platerojonatan
buenas, Les comento mi problema: Mi Pc se apaga de Forma extraña, Cuando la uso para trabajar y cuando miro videos o series online, yo trabajo con programas de diseño (Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, etc..) A veces la uso y no pasa nada, pero a veces se me apaga 4 veces en una hora! Ahora, Tambien soy Gamer y suelo jugar a los últimos títulos que salen y la PC NO SE ME APAGA! con juegos como: Call of duty Ghost , PES 2014, Watch Dogs, Assasins Creed Black Flag, Sniper Elite 3, Battlefield 4, etc etc etc... y la pc no se apaga nunca.. Recaudos que ya tome: +Desarme y limpie todas las piezas +Limpie y volvi a ponerle la pasta refrigerante al procesador +Cambie el gabinete por el Sentey Halcon II que tiene 7 coolers +Medi las temperaturas y las velocidades del cooler del micro y estan OK! Detallo mi pc: Microprocesador AMD FX 8350 4.0 Mhz Mother Asus M5a97 Evo Memoria RAM 8 GB 1333 Kingstong (dos de 4gb) Placa de video ATI Radeon FXF HD 7750 1GB DDR5 Disco Rigido 1 TB Placa Wifi PCI Express Fuente thermaltake 600W Reales La verdad no se que puede ser, porque el mayor esfuerzo de la pc la debe tener cuando juego, pero no se apaga,, y miro un video de youtube o un juego de faceebok y se apaga.. y no se donde la puedo llevar, porque no conozco un Técnico que sepa realmente.. la mayoria de las casas de computación no saben repararlas, solo saben formatearla y nada mas.. Espero que alguien pueda ayudar. Gracias!
firmwareman
Se apaga por completo la fuente de poder?? si es asi tendrás k probar con otra fuente... Y también 1 sola RAM
platerojonatan
Si. Tengo que apagar la fuente, esperar unos segundos y volver a encender la fuente para volver a encender la PC si no hago eso. la PC no reacciona.
Natalia C. Falcon
Desactiva la Hibernación ejecutando lo siguiente en menú INICIO> Ejecutar: powercfg -h off, o prueba con powercfg.exe /hibernate off Intenta reducir el uso de dispositivos USB. Los técnicos podemos aprovechar un cable USB en desuso o de un dispositivo dañado para hacer lecturas de tensión de los puertos USB empleando un multimetro. También están las tarjetas de diagnóstico, pero es más simple arriesgar una memoria USB o un Disco duro en mal estado pero reconocible conectado a un cofre USB, si falla la detección en un puerto USB 2.0 o superior, lo más probable es que especificamente ese puerto este dañado y el resto no, aunque eventualmente todos fallan. Aclaración: Necesariamente no significa que un puerto USB está dañado, sino que un dispositivo USB como una impresora o escáner (mucha gente deja encendido estos aparatos), y si el equipo se apaga es porque algún componente electrónico incluso un chipset se calienta al punto que el equipo se apaga. Además desconecta los cables de los puertos USB frontales (al romperse la guia en un puerto, los cuatro contactos metálicos quedan expuestos y pueden provocar un cortocircuito). Conecta el equipo en otra habitación o emplea una extensión de preferencia con protección de sobretensión. El uso de Transformadores, Reguladores, Fuentes de alimentación ininterrumpida casi siempre son el problema porque se olvidan que también pueden fallar sin mostrar indicios de fatiga, y creer que el uso combinado mejora la protección en realidad es al contrario y peligroso, ni siquiera debemos hacer uso de un supresor de picos con estos aparatos. He visto las situaciones más extrañas como por ej.. el ventilador del microprocesador o el del chipset principal de la Placa base (North Bridge) se acelera cuando se recibe una llamada al celular que se encuentra en la misma habitación, y en algunos casos no ocurre nada.
firmwareman
[quote="platerojonatan"]Si. Tengo que apagar la fuente, esperar unos segundos y volver a encender la fuente para volver a encender la PC si no hago eso. la PC no reacciona.[/quote] Ya lo suponía, pues muchisima gente confunde el apagado de la PC, con una pantalla negra (blank black screen) cuando en realidad no hay no se apaga la PC. Como dije en un post previo prueba a probar con una sola RAM.. y luego con otra fuente de poder.. Es lo más tipico a ese sintoma. Luego ya vienen las cosas extrañás! . Y también dudo mucho que tu placa madre esté dañada ya que no es tan vieja como todas las que postean aquí!! Saludos
platerojonatan
Gracias por las respuestas, Tendré que probar con esas alternativas, Mi duda siempre esta entre la memoria RAM y la Fuente, Tendré que pedir prestadas para no gastar y que no sea esee el problema, le tengo un poco de desconfianza a las memorias RAM, ya que todos los componentes los compre en una casa de computacion a la que siempre le he comprado y nunca tuve problemas, pero la memoria RAM la compre por Ebay, si bien dice ser Kingstong tengo mis dudas, tal vez sea hora de comprar una, que me recomiendan, una de 1333 Mhz o 1600 mhz con disipador? y con el tema de los puertos USB tengo 6 atras (x4 2.0 y x2 3.0) y 4 adelante (x3 2.0 y x1 3.0) Solo uso 2 atras para el mouse y teclado y uno para la placa de Sonido externa que tengo (Lexicon Alpha) y en el 3.0 frontal suelo conectar mi disco rigido externo..
Natalia C. Falcon
Cuando el equipo deje de responder, revisa superficialmente la temperatura de los chips en las memorias RAM. Revisa durante el encendido y cuando ocurre el desperfecto, si permanece encendida una o más luces LED en la Placa base para StandBy, HDD, CPU, VGA, y RAM. Recuerda apagar el equipo y desconectar la corriente al desconectar/reconectar las memorias (muchos se olvidan)
jesniell gonzalez
estimado leyendo una de tus respuestas que debes apagar la fuente esperar y luego encenderla xq sino no enciende, esa falla la he visto en multiples oportunidades y puede ser la causante de que se te apague tantas veces, ******TU PROBLEMA NO ES DE TEMPERATURA primero verifica una a una las memorias segundo verifica si los cooler de la tarjeta de vídeo y de la fuente estén funcionando tercero la eprom de la tarjeta puede estar envasurada has un clear cmos cuarto realiza un testeo a los disco duros en caso que no tengas problemas de lectura y al llegar a un punto te obligue el equipo a apagar
