necesito asesoria
pedro vivas
hola amigos necesito que me ayudes con una duda que tengo mi pc tiene la memoria ram.DDR2 de 667.dañada y tengo una memoria ram DDR2 de 800 buena que me aconsejan podre colocar esta memoria sin ningun problema?...
neg2013
neg2013
14.048
Tienes que descargar el manual de tu mather y ver si el bus permite esa frecuencia de la otra memoria (800). Aún así deberías dejar mas detalles de tu hardware para que alguien te asista mas detalladamente saludos
pedro vivas
ok voy a buscar ese manual
mostoles02051808
Creo que puedes conectarla sin ningún problema, la velocidad se adaptará a las condiciones que determine la PC , si encaja en el slot, no perjudica para nada la pc
Erik Hestemberg
Creo que no tendras ningun problema al utilizar la memoria pero necesitas ser mas especifico en cuanto a los recursos de tu pc.. si la memoria encaja perfecto en el slot.. no creo que haya problema alguno..
jesniell gonzalez
no deveria presentar ningun proble a menos que el bus de la tarjeta te lo impida, tienes que indicar el modelo de tarjeta madre y cuantas memorias de ram colocas puesto influye a la hora de evaluar los recursos que tienes con los que puedes colocar
