Problema PC: no emite pitidos y monitor en stand by
mauritovb
Hola, bueno les comento mi PC al principio tenía el error "Falta NTLDR" cosa que para resolverlo, procedí a usar el Hirens Boot CD y luego el CD de instalación de Windows XP. Como ninguna de las 2 opciones me permitía iniciar el Windows normalmente, utilice el método mini windows del HirensBoot y tampoco funcionó. A todo esto la pc se congelaba cada menos de 5 minutos por lo que intuí que era un problema de temperatura y cambié la pasta térmica y limpié todos los componentes con alcohol isopropílico. Ahora bien vuelvo a conectar todo como corresponde pero la PC no da imagen, los coolers funcionan y no emite pitidos desde el BIOS. No se que pueda ser la RAM ya la limpié perfectamente y la placa de video anda perfecto no sé que es lo que pueda ser, ¿alguna solución?
Natalia C. Falcon
Conectaste el Cable de energía auxiliar
mauritovb
Al parecer el socket de la placa madre tiene algunos pines algo doblados, recién conectando todo vi eso, ¿puede ser que sea por esto?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
el socket de la placa madre o del procesador ? si es el socket del procesador, si, esa es la causa de tu problema, no hace contacto como debe y por eso no levanta la pc, enderezalos con mucho cuidado, si quiebras uno, adios placa madre,saludos
mauritovb
Claro perdón, del procesador, ¿cómo puedo hacerlo?, ¿aguja?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
una lupa primero que nada, y con una pinza chica o pinza de cejas, tienes que tener un cuidado enorme, , usa lo que te quede mas comodo, pero mucho cuidado,saludos y suerte
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, vuelve a chequear todo los componentes que esten bien conectados y sobre todo las ram, sacalas, limpiale los pines con una goma de borrar y colocalas intecambiandolas de socalos, otra cosa, ntldr es uno de los archivos de booteo de windows, no lo solucionastes con hiren y el cd de windows xp por que cuando se restaura ntldr desde el cd de windows, inevitablemente debes restaurar tambien el archivo ntdetect.com que junto a ntldr son los dos archivos de booteo de windows y cuando falta uno,es como si el otro no estuviera tambien, debes restaurar los dos, en el caso de ntdetect.com al momento de restaurarlo te pedira si deseas reemplazar el archivo ya existente y debes responder que si. lo mismo pasa si el que se hubiera perdido fuera ntdetect, al restaurar ntldr te preguntara si desea reemplazar el archivo existente y deberas responder que si, saludos y comenta como te fue
