Luz anaranjada en computadora Dell
Munoz
Munoz
1
Buenos dias de nuevo a todos: Quiero decir que tengo un problema con una computadora DELL Modelo DCNE, Serie HY5BW71, es una intel pentiun 4, fecha 071405 y sucede que cuando la enciendo solo parpadea la luz de encendido en color naranja continuamente. Si desconecto el conector que solo son 4 cables la maquina enciende como normal pero no da nada en la pantalla. Y cuando conecto todo entonces la maquina solo intenta comenzar pero casi de una vez comienza a parpadear la luz color naranja. He cambiado el procesador y da lo mismo. He cambiando la fuente de poder y da lo mismo. Lo que si notè es que en uno de los capacitadores o no se como se llama unos (cilindritos) dos estaban inchados. Muchas gracias por su ayuda. Daniel Muñoz
bubytres
bubytres
21.847
entonces tenes un problema en el mother, si estan inflados los capacitores es que se dañaron y si sacas el cable ese de 4 pines lo que haces es sacar la alimentacion a la fuente interna del microprocesador, que son mosfet, capacitores y bobinas que llevan la alimentacion del micro. por lo tanto si tenes conocimientos en electronica y las herramientas adecuadas, tendras que reemplazar los capacitores
Munoz
Munoz
1
Muchisimas gracias por la respuesta.
Munoz
Munoz
1
Le agradezco mucho y eso me confirma la duda. Daniel
