la pc se apago luego de instalar el so
Iturbides
Hola tengo una pc olidata 3.0hz 2 g de ram al principio anda todo bien pero, instelo win 7 enterprise ( ya prove con varias verciones ypasa lo mismo) luego de usarla por una cemana aprox, el monitor queda lento y luego se apaga. Estoy haciendo algo mal, ya no se que hacer la pc esta limpia no tiene nada, virus, etc. Espero puedan alludarme gracias
anonymous2014
Hola como estas compañero revisa la fuente aver si se pasa los voltajes comunes y tambien revisa el porsesador yo te diria que si tienes todo bien libre de virus y so instalado bien figate y cambia la pasta termica y limpa bien toda la sona y cuentame si te ayudo mi solucion suerte
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, me parece que tu problema esta en el disco duro, puede que tengas errores de lectura y posibles sectores dañados, descarga y pasale el hdd regenerator para solucionar esos problemas, luego reinstala el sistema oparativo, pero antes haz una limpieza al ventilador y disipador de procesador y cambiale la pasta termica, tambien podria ser recalentamiento la causa de tu problema, saludos
carlosyadiljarpa
Prueba cambiándole de disco duro ponle uno sólo para hacer prueba por que me parece que es eso yo tengo un disco duro que le pasó lo mismo cuando lo usaba normal y me ponía a descargar llegaba a un sector del disco duro que estaba dañado y se colgaba se ponía lento etc etc etc....
firmwareman
Por problemas de sectores defectuosos en el disco duro NO se APAGA la PC . Eso está de más..., Y concuerdo con el usuario que dijo que la PC se puede apagar por problemas de temperatura en el procesador y por problemas en la fuente de poder!!
jimmy1414
1) exeso de calor cambia la pasta termica y verifica que los ventiladores funcionen 2) disco duro con sectores defectuosos Reinstala sistema operativo . .. ya sabes la oslucion
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="firmwareman"]Por problemas de sectores defectuosos en el disco duro NO se APAGA la PC . Eso está de más..., Y concuerdo con el usuario que dijo que la PC se puede apagar por problemas de temperatura en el procesador y por problemas en la fuente de poder!![/quote] "Por problemas de sectores defectuosos en el disco duro NO se APAGA la PC". no esegures lo que no tienes por cierto, si nunca te paso un problema asi, no discutas las opiniones de los demas, yo hablo por experiencia sin criticar ni contradecir nada de lo que recomienden los demas usuarios, brinda soluciones, no criticas, que es lo que necesitan aca,saludos y con todo respeto te lo digo.
firmwareman
Lo tengo por cierto, he tratado y trato con cientos de discos con sectores defectuosos..y ninguna apagaba la PC/Laptops, Netbook, etc. Los sectores defectuosos cuelgan la PC, o reinician la PC, pero no APAGAN la PC . Los discos duros pueden apagar la PC?.. Sí, por ejemplo, cuando hay un corto en la placa logica del disco, pero eso es otra cosa muy distinta. Ahi detallo explicitamente los resultados!! Pd: La PC se apaga cuando la fuente deja de funcionar. Dejo claro ese enunciado!
Iturbides
Hola bueno primero resolví lo de la temperatura se me apagaba cuando calentaba el procesador le puse pasta. Lo segundo es cuando logre estabilidad algunas imágenes se veían pausadas lo solucione actualizando el adobe flash Player El rendimiento fue mejor cuando actualice. Gracias a todos fueron de gran ayuda espero averlos ayudados también.
Iturbides
Ha tampoco, nunca me paso de que se me apagara una maquina por falla del disco
