Se fue el fluido electrico y dejó de funcionar
daniel dominguezvoltaje
El problema surge cuando se va el fluido eléctrico.Desconecto la máquina de la corriete y espero que venga el fluido eléctrico. Cuando llega el fluido eléctrico espero que pase un tiempo y el voltage se estabilize,pasado 10min conecto la máquina a la corriente y se enciende automaticamente,no reconoce ningún periférico,no da video pero siento que está trabajando porque siento el fan del microprocesador trabajar.Acto seguido abro la máquina y me da por tocar uno de los circuitos integrados y noto un valor altisimo de temperatura y desconecto la máquuina.
carlos2345
carlos2345
2.860
ese circuito integrado seguro esta en corto.Saludos
firmwareman
[quote:98fa9d5a86="daniel dominguezvoltaje"]El problema surge cuando se va el fluido eléctrico.Desconecto la máquina de la corriete y espero que venga el fluido eléctrico. Cuando llega el fluido eléctrico espero que pase un tiempo y el voltage se estabilize,pasado 10min conecto la máquina a la corriente y se enciende automaticamente,no reconoce ningún periférico,no da video pero siento que está trabajando porque siento el fan del microprocesador trabajar.Acto seguido abro la máquina y me da por tocar uno de los circuitos integrados y noto un valor altisimo de temperatura y desconecto la máquuina.[/quote:98fa9d5a86] De qué estarás hablando? :shock:
