No me reconoce el mouse la pc de escritorio
tatank2014
Buenas noches. el tema es q ningun puerto me detecta el mouse. si conecto un pendrive, si me lo detecta. si entro desde inicio al panel de control con el teclado, tampoco encuentro la forma de activarlo. El mouse es de los de ficha redonda color verde. Pero probe el USB de la notebook y tampoco lo detecta...
mostoles02051808
Es sin cables ???
Bachir
Bachir
398
cual es la marca de tarjeta? generalmente tienes que pon o movimiente jumper power usb
rugek2
rugek2
1.798
El de ficha redonda es un PS2, seguramente está dañado el controlador, para el USB, podés intentar entrar al administrador de dispositivos (Clic derecho en "Equipo">Administrar>Administrador de dispositivos, seleccionás "Controladores de bus serie universal" y los desinstalás a todos haciendo clic derecho en cada uno y seleccionando "Desinstalar", terminado reiniciás y se cargan automáticamente funcionando correctamente.
tatank2014
[quote="rugek2"]El de ficha redonda es un PS2, seguramente está dañado el controlador, para el USB, podés intentar entrar al administrador de dispositivos (Clic derecho en "Equipo">Administrar>Administrador de dispositivos, seleccionás "Controladores de bus serie universal" y los desinstalás a todos haciendo clic derecho en cada uno y seleccionando "Desinstalar", terminado reiniciás y se cargan automáticamente funcionando correctamente.[/quote] Gracias. El tema justamente es como hago esto si no me funciona el mouse...?? Como puedo hacer esto a traves delteclado?
tatank2014
[quote="Bachir"]cual es la marca de tarjeta? generalmente tienes que pon o movimiente jumper power usb[/quote] Perdon pero donde puedo ver la marca de la tarjeta??? El mouse es con cable...
tatank2014
Logre llegar a traves de comando de teclado a controladoras de bus serie universal ...... dentro de esta seccion lo unico que hay es: "un icono de usb y al lado dice controladoras de bus serie universal" abajo del cuadro, solo los botones aceptar y cancelar. no me da opciones de desinstalar....
Bachir
Bachir
398
[quote="tatank2014"][quote="rugek2"]El de ficha redonda es un PS2, seguramente está dañado el controlador, para el USB, podés intentar entrar al administrador de dispositivos (Clic derecho en "Equipo">Administrar>Administrador de dispositivos, seleccionás "Controladores de bus serie universal" y los desinstalás a todos haciendo clic derecho en cada uno y seleccionando "Desinstalar", terminado reiniciás y se cargan automáticamente funcionando correctamente.[/quote] Gracias. El tema justamente es como hago esto si no me funciona el mouse...?? Como puedo hacer esto a traves delteclado?[/quote] suerte
Bachir
Bachir
398
[quote="tatank2014"][quote="Bachir"]cual es la marca de tarjeta? generalmente tienes que pon o movimiente jumper power usb[/quote] Perdon pero donde puedo ver la marca de la tarjeta??? El mouse es con cable...[/quote] mostrar y pon su foto
tatank2014
Buenas noches.dar con esto me pueden ayu
rugek2
rugek2
1.798
Probablemente algún malware ha dañado los drivers, sin mayores conocimientos, lo mejor que podés hacer es un backup de todos tus datos y una reinstalación del sistema operativo de cero.
mostoles02051808
Ha probado con otro ratón???? Comprueba si el conector macho o hembra, esten dañados o con algún pin doblado, suele pasar cuando se fuerza este conector
tatank2014
si mostoles02051808.... probe con un usb y pasa lo mismo.. gracias
carlosyadiljarpa
Si probaste el mouse en dos lugares diferentes y no funcionan cable la posibilidad que sea el mouse el que este mal. Tienes que reinstalar los drivers USB según los datos de tu placa basé.. De momento te recomiendo este programa para poder usarlo de mouse http://www.unifiedremote.com Esta tanto para ios, android, Windows pone (creo) Tienes que instalar el server en el Pc y luego por wifi se conectas Un saludo...
tatank2014
gracias...puebo y comento...
jimmy1414
mi recomendacion.. 1) usando otro pc create un live cd ya sea de windows o de ubuntu 2) arranca desde la usb si en ese sistema live si te reconoce el mouse el problema esta en tu sistema del discoduro 3) si aun en este sistema live no te reconoce el el mouse. . .. kisas estan los pines doblado del conector verde se doblaron , tu adaptador no sirve o de plano todo el mouse no sirve .... 4) si en ese live ssitema si funciona , formatea sin borrar tu disco duro y asi recuperas tus archivos y instalas tus programas nuevamente. . . /////////////////////////////// eso te servira ... pregunta indicando el numero del iten que no entiendas.. . .
rupysappia
No estan leyendo bien tu problema... 1- no es falla del mouse ya que con usb ni ps2 te funciona y el usb te funciona bien en la laptoc 2- no es falla de los drivers del Universal Serial Bus ya que los mismos solo controlan usb y tu problema es con usb y ps2 y no creo que tengas justo los drivers del usb y del ps2 mal 3- puede llegar a ser, nunca me paso, que sean los drivers DEL MOUSE, osea en administrador de sistema, en MOUSE fijate que controlador te instalo, igual creo q si esta mal ese controlador el usb funciona igual aunque tengo la duda que como es controlador de MOUSE pueda tanto para usb o ps2 bloquear la deteccion correcta del hard 4- a veces funciona, fijate si tu sistema operativo tiene activada la opcion de restaurar sistema y restauralo a una fecha en la cual no estaba la falla, la resturacion repara errores de controladores y demas factores q podrian influir en tu problema 5- casi descartado el tema bios ya que seria dificil q tengas ps2 desactivado y usb sin legacy support (osea q funcionen los pen pero no los mouse) y siempre cuando tu bios tenga esas opciones... 6- si la restauracion no funciona, desde otra pc (ya q sin mouse vas a tardar mas) googlea buscando algun sistema operativo PORTABLE, osea q arranque desde un pen y ahi sin tener q perder mas tiempo sabes si es HARD o SOFT... si anda desde el sistema operativo portable es problema de soft... abrazo y comentame q paso... salu2
tatank2014
gracias!...rupysappia... me parecio muy coherente tu analisis... como accedo a esa opcion de restaurar el sistema??
rupysappia
decime que Sistema Operativo tenes asi te digo... si es XP... INICIO/TODOS LOS PROGRAMAS/ACCESORIOS/HERRAMIENTAS DE SISTEMA Y ahi dentro tendria que estar Restaurar sistema... avisame
tatank2014
[quote="rupysappia"]decime que Sistema Operativo tenes asi te digo... si es XP... INICIO/TODOS LOS PROGRAMAS/ACCESORIOS/HERRAMIENTAS DE SISTEMA Y ahi dentro tendria que estar Restaurar sistema... avisame[/quote] Gracias...pero no funciono esto...
rupysappia
proba con un sistema operativo portable como te comente en respuestas anteriores... sdos
