no enciende netbook
jm61
jm61
3
hola, tengo un netbook de mi hija samsung modelo N 210 el cual no enciende, solamente aparece la luz de conectado a fuente de poder y al deslizar el boton de encendido aparece una luz azul que idica que esta encendido pero nada mas, la luz de actividad del disco duro no enciende y tampoco el ventilador enciende, no se escucha que arranque el disco duro ni tampoco el ventilador. la falla aparecio despues que uno de mis nietos le introdujo en uno de los puertos usb una llave allen lo cual puede haber producido un corto. el netbook no lo he abierto para ver que se pudo haber quemado, si pueden darme una idea para que al abrirlo pueda tener una idea de que buscar. saludos
Jakano
Jakano
845
Hola amigo lo mas probable es que haya saltado algun fusible o quemado alguna resistencia verifica cerca de los puertos que no este nada quenmado a simple vista y si sabes usar el teste medi los transistores que estan cerca del usb.Salu
nocturno.a
placa en cortocir..., si no sabes de electronica no vas hacer nadaa, llevalo a un especialista
jm61
jm61
3
[quote:3758a85cda="nocturno.a"]placa en cortocir..., si no sabes de electronica no vas hacer nadaa, llevalo a un especialista[/quote:3758a85cda] Asi parece lo abri y no se ve nada visible, igual se agradece
jm61
jm61
3
Es la placa. Solucion cambiar la placa madre
