Instalación Win 98. error usando FDISK
BetoAmeRiv
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: Estoy reparando una pc muy antigua, es una fujitsu del 96, es pentium, ya tenía instalado win98 en español, pero tenía muchos errores, además de virus, por eso decidí formatear el disco C conectándolo con un cable USB a mi pc, hice el formato en FAT32 y salió bien. El caso es que cuando conecto todo e intento instalar sale que tengo un error en el disco de inicio y se cancela la instalación. Probé entrando a la carpeta d:/win98 y ejecuté INSTALAR.EXE, sale la pantalla de instalación y luego me sale el mensaje SU-0013, que me indica que mi disco de inicio debe ser una partición de MS-DOS, entonces utilizo el cd de instalación y selecciono: INICIAR SIN COMPATIBILIDAD CON CD ROM, me sale A:/, pongo FDISK e inicio el proceso, pero me sale algo como OPCIONES DE FDISK UNIDAD ACTUAL DE DISCO DURO : 1 ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES... Pero resulta que la Unidad actual de disco duro 1, solo tiene 1MB y el disco duro aparece como DISCO DURO 2, en una lista que sale si presiono la opción 5 del menu principal de FDISK "CAMBIAR LA UNIDAD ACTUAL DEL DISCO DURO". El caso es que creo particion de incio en MS-DOS con el disco duro 2, y luego lo formateo (pero se formatea en FAT16) Además de eso, vuelvo a intentar la instalación y me sale el mismo error. Qué está ocasionando el error? Desde ya agradezco sus respuestas. PD. El disco es de 1.2 GB
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
y por que lo estas formateando en otra pc? no es mas fácil descargar un disco de inicio de win 98 poner el disco en la maquina que va y ahí hacer todo el proceso http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
BetoAmeRiv
hace 18 años
hace 18 años
HOla, gracias por la respuesta, baje el disco de inicio y lo copie a un diskette, pero parece que el disco no es booteable porque no lo reconoce, en cambio cuando hago "formato con archivos de sistema" en "formatear" de mi PC (mi pc tiene XP) la máquina si carga, como hago para que el disco de win98 sea booteable?. En cuanto al FDISK, el problema no radica en su uso, sino en ese disco que me aparece coomo disco duro : 1 (de solo 1Mb) al inicio de fdisk. Gracias por las respuestas
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
cuando le hagas fdisk y crees la particion, no te olvides que tenes que reiniciar el equipo, cargar el d.o.s y formatear el disco al cual le hiciste fdisk, si no reinicias y despues formateas, no te toma las particiones
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Primero tenes que conseguir un disco de inicio de win98 Despues seleccionas en el setup botear desde la disketera arrancas con el disco y ejecutas fdisk, Borras con la opcion 3 todas las particiones, una por una. Te va a saltar que una de las particiones no es dos o algo por el estilo. Entonces elegis borrar particion no dos. Ahora creas una particion primaria con la opcion 1 Salis y reincias. Elegi compatibilidad con cd rom Desde el diskete haces format /u /s. El disco queda formateado y con sistema. Vas al cd y pones instalar y arranca la instalacion de win98 Cuando te pide reiniciar , antes entra en el setup y elegi arrancar del rigido, saca el disktete. Reinicia y el programa termina la instalacion. Un abrazo y suerte
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
Y si le pasas un formato de bajo nivel, que marca es tu HDD?. Formato a bajo Nivel Killdisk http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe LowLevel http://www.qsl.net/cx1ddr/lowlevel/lowlevel.zip LF http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/LF.EXE Maxtor http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm Samsumg http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm Seagate http://www.seagate.com/support/disc/utils.html hitachi http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm WesterDigital http://support.wdc.com/download/index.asp
BetoAmeRiv
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por sus respuestas, en especial a Daniel por la paciencia de explicarme los pasos y a Retuco2005 por poner ese link tan valioso. Tengo algunos comentarios que quiero compartir sobre todo para que otros novatos como yo los puedan apreciar: 1. Cuando intentaba grabar el disco booteable en el diskette, me salía un error, lo que pasaba es que casi todos discos booteables de la red son archivos que se desempaquetan automáticamente y al parecer direccionan directo a la unidad A:. Pero yo tengo una unidad de diskette externa que se conecta con USB y aparece como B:; asi que tener en cuenta ese aspecto si otros tienen una diskettera parecida. 2. Recordé que tengo otra máquina que un amigo quiere que la pase a Windows 98 en español (está en japonés). El caso es que generé un disco de inicio con esa máquina, pero parece que el Windows en japonés agrega algunos archivos más al disco de arranque, porque me pedía dos diskettes, y probé con ellos pero sin éxito. No estoy seguro si es porque el 2do disco me salió dañado o porque no era compatible. 3. Lo que hice al final fue: formatear el diskette con el windows 98 en japonés con los archivos de sistema (no crear disco de inicio, solo formatear con sistema). Luego en mi PC, tenia el disco booteable empaquetado del win 98, pero son del tipo WinImage Self Extractor file, asi que bajé el programa Winimage, desempaqueté el archivo en una carpeta. Luego coloqué el diskette formateado anteriormente en mi diskettera portátil y copié todos los archivos que desempaqueté, salvo el EDIT.COM y EDIT.HLP, porque si no no entra y como estos no se usan para cargar los borré. Luego ese diskette lo inserté en la diskettera de la fujitsu y cargó el sistema. Ejecute el FDISK tal como lo señalaron ustedes y luego format c: u/c/s. Reinicié, puse el CD de intalación win98, al comienzo no salía en la unidad E:, ni D:, pero viendo bien, el diskette habia generado la unidad R: para esta CDROM asi que desde allí pude instalar sin problemas. Espero haber contribuido un poco con esta explicación, tal vez fui muy desordenado, pero vale la experiencia para otras oportunidades. Nuevamente gracias por sus valiosas respuestas. Beto
