Pc no detecta la Tarjeta grafica.
franciscoChico
Hola..Buenos dias. la pc al encenderla emite 1 pitido largo y tres cortos la board es: asus m5a99fx pro r2 y segun el manual los pitidos indican. no VGA detected; he probado con dos gratificadoras distintas y persiste el problema se cambio la board y continua el problema. creen ustedes que la fuente pueda afectar en algo. la board trae 4 led que se ponen rojos al testear cada componente y el Led_Vga que da en rojo. nota: el pc enciende funcionan los ventiladores y el teclado se enciende igual que el mouse. la graficadora es una zotac gforce gtx 650; procesador: amd fx 6350 x6 3,9ghz, y la fuente : corsair cx 500 80 plus.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, esa secuencia de pitidos indica fallo el la grafica, o esta dañada la tarjeta grafica o el slot esta dañado, cambiala de slot o pruebala en otra pc para salir de dudas, pero es la grafica o el slot el problema, saludos
franciscoChico
probé con 2 graficadoras y no funciona; en diferente ranura; la board es nueva y las graficas funcionan perfectamente en otro ordenador. cree usted que la fuente no manda el voltaje correcto y eso pueda ocasionar el problema? nota: el soporte me cambio la board pensando que era eso pero igual el problema persiste.
xMacobox
xMacobox
123
Hola amigo, podría ser que dicha placa no soporte esa tarjeta gráfica y que esta trae pciex 3.0 y hasta donde yo se los amd fx-series no traen soporte para pciex 3.0, ademas tu placa no soporta pciex 3.0; solo soporta pciex 2.0. Podrías decirnos las especificaciones de la pc donde levanto tu tarjeta gráfica, para descartar algunas cosas.
Natalia C. Falcon
Mide las tensiones de la Fuente con un multimetro o consigue otra. Los multimetros básico cuestan lo mismo que un mando de PC, el precio esta entre el costo de un kit de teclado y mouse inalámbrico estándar a uno avanzado (no gamer obviamente, solo teclas de función y multimedia). Cómo medir las tensiones de la Fuente para detectar fallas en el suministro ? Como medir la capacidad efectiva/nominal y potencia real de la Fuente de poder ? [youtube]
franciscoChico
[quote="franciscoChico"]probé con 2 graficadoras y no funciona; en diferente ranura; la board es nueva y las graficas funcionan perfectamente en otro ordenador. cree usted que la fuente no manda el voltaje correcto y eso pueda ocasionar el problema? nota: el soporte me cambio la board pensando que era eso pero igual el problema persiste.[/quote] Procesador AMD FX 6350 X6 3,9GHz Memoria RAM MUSHKIN BLACKLINE (2X4GB) 8GB 1600MHz Board ASUS M5A99X EVO R2.0 USB 3.0 Tarjeta grafica ZOTAC GEFORCE GTX 650 1GB Fuente de poder CORSAIR CX 500 80 PLUS BRONZE Disco Duro Ppal WD CAVIAR BLUE 1TB Unidad optica QUEMADOR DVD DOBLE CAPA LG Disipador COOLER MASTER HYPER 212 EVO
