Problemas con memoria ram
Tecnicazo
hace 18 años
hace 18 años
Hola tengo una Pentium III de 733 Mhz, marca Dell Optiplex GX110. Tiene 128 mb de ram (Pc 100 - IBM) y uso el Win XP Ps/2. Ahora quise ponerle una memoria mas de 128, (ya que tiene una ranura mas para Ram, obvio ^_^), igual Pc100 pero de otra marca, al principio funciono excelnte como por una hora, ahora despues de este lapso, la computadora se apago y en el inicio (setup) comenzo a salir un mensaje que decia que la memoria estaba descendiendo y que se leia un codigo en vez de otro inesperadamente (esto salio con dos codigo diferentes), luego fui al setup y vi que justamente la memoria habia bajado de 256 a 212, , luego entre al Win y salio el mismo mensaje de error de lectura de codigos de memoria y despues de un rato se volvio a apagra , (salia un mesaje grave de lectura de memoria antes apagarse). Lo que hice despues es probar la PC independientemente con cada memoria y funciono normal. Ahora mi pregunta es ¿porque sucede esto? Voy a poder ponerle las dos memorias Ram o me quedo no mas con los 128. (Si ya se que mi Pc ya es considerada un cafetera jejeje XD)
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Subi la latencia cas en el setup o pone una memoria del misma latencia que la ibm Un abrzao y suerte
omar06
omar06
4
hace 18 años
hace 18 años
revistaste si tu placa madre puede aguantar 128 mb mas de ram puede ser eso el problema
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
probalas por separado, si funcionan bien solas, entonces juntas son incompatibles. Antes de comprar fijate en la pagina de dell que marcas son compatibles. Y si tenes que hacer otro gasto pensa directamente en una de 256 mb. Las de 128 vendelas y si sos reparador guardalas. Suerte saludos
sanata
sanata
174
hace 18 años
hace 18 años
memoria lenta no aguanta ritmo mejor no usa
