monitor queda en modo ahorro de energia
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola gente tengo un cliente que me dice que su monitor queda en modo ahorro de energia cuando enciende su pc,... la he encendido varias veces y siempre queda en el mismo modo. alguien sabe porque pasa esto? O como salir de este modo? Gracias des de ya.
Asistenciatécnica
Lo primero es probarlo en otro equipo. Lo otro, es que tal vez no es que se quede en ahorro de energía sino que está malo. Igual la falla puede ser por problemas de ram o por fuente de poder. Imagino que sabes que esta falla la pueden originar muchas causas. Saludos y suerte
halcon2000
halcon2000
3.310
hola gracias por la repsuesta, estariamos hablando de falla en la pc verdad cuando dices ram o fuente de poder?
jlewisc_soporte
Amigo normalmente los monitores muestran ese mensaje cuando no recibe señal de video es decir puede ser la pc, tarjeta de video, cable de video, etc prueba el monitor con otro equipo y fijate que el cable tenga los pines completos y no doblados tambien hay monitores que tienen entrada dvi y vga y traen un boton en el monitor para seleccionar su entrada revisa y me avisas salu2
