hola a todos tengo una consulta al iniciar una pc, es una pentium 1 con win 98 peroal intentar cargarse hay un mensaje de desbordimiento de pila, cambiar stack en config.sys yo pense q seriaun problema qno secargaba bien el inico asi q lo puse en normal pero sigue sucediendo, solo arranca al segundo intento
[quote="omar06"]lo q pasa es q se te descargo la pila ya q la mayoria esta destinada para durar 7 años o menos como decis q es vieja proba asi suerte[/quote]
no todas las "pilas" son con carga, algunas son pilas logicas omar querido, la pila del error nada tiene que ver con las famosas alcalinas jajaja
[quote="Javier.DST"][quote="omar06"]lo q pasa es q se te descargo la pila ya q la mayoria esta destinada para durar 7 años o menos como decis q es vieja proba asi suerte[/quote]
no todas las "pilas" son con carga, algunas son pilas logicas omar querido, la pila del error nada tiene que ver con las famosas alcalinas jajaja[/quote]
jajajaa tenes razon todas las pilas no son alcalinas algunas son de carbon ^^
y otras recargables ^^.
fuera de broma esto es un problema logico como dijo el compañero anterior no de pila aunque igual pensaria en cambiarla es posible que tenga poca carga ya la pila x las dudar arregla el problema logico y de paso cambia la pila.
La posta la tenia Nikolas kraft era un problema de IRQ's , es que habia puesto una placa usb expansora y no estaba configurada en la bios , asi q problema resuelto, obviamente lo de la pila era un comentario y no tenia relacion con ninguna bateria jaja disculpen si no fui claro .
gracias y suerte
