Mi computadora se paga sola
ValeriaCisneros99
Mi computadora se apaga sola, estoy con actividades normales y tengo antivirus activado y todo, que podría ser?
blackagony
la revisaste por dentro cuando se apaga? cuando estan muy sucias es normal q el micro u otro u otro componente se calienten mucho generando un apagado automatico
carlosyadiljarpa
Cuando se suele apagar sola suele ser problema de que lo tengas sucio y por tanto se calienta los ordenadores hoy en día cuando llegar a cierta temperatura para evitar daños más graves se apagan revisa que no esté con polvo eso entorpece la refrigeración del pc.. Otra opción es que tengas algún programa o virus que te apague el pc.
