lenovo 10113 error 1962
tecser24
hola amigos como están hoy tengo una lenovo 101132 con el error 1962 system no found lo que paso es que se instalo otro antivirus así que apareció el error 1962 al inicio alguna sugerencia es windows 8
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola tecser24, ese error aparece cuando hay algún error en el disco duro, y por tal motivo el bios no puede leer el boot del windows 8. Intente reparar el sistema con el cd de instalación de windows 8, haciendo todos los pasos como si fuese a formatear, pero luego eligiendo la opción REPARAR. Una vez que arranque el sistema, le sugiero que analize el disco con alguna utilidad tipo HDD REGENERATOR. Pero lamentablemente , en la mayoría de ocaciones, es el disco duro que ya está dañado y la única solución es reemplazarlo. Este problema ocurre sobre todo en las all in one. Comenta resultados. Saludos !
mealjairo
mealjairo
1.574
Lo primero que debes hacer es entrar al Bios, y ahí mirar si aparece detectado el disco duro. Si aparece, te recomiendo probar a regresar el Windows, si es original, a su estado de fábrica. Si no aparece el disco duro en el Bios, el problema podría estar en el disco duro. Igual puedes poner el Bios por defecto, y guardar los cambios. Saludos
tecser24
Muchas gracias por tu respuesta usualmente trabajo con windwos 7 se que una windwos 8 no puede bolver al 7 . Pero si el dhh esta aberiado tendria que cambiarlo podria formatera el hdd nuevo con windwos 7 ? Gracias por tu ayuda
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="tecser24"]Muchas gracias por tu respuesta usualmente trabajo con windwos 7 se que una windwos 8 no puede bolver al 7 . Pero si el dhh esta aberiado tendria que cambiarlo podria formatera el hdd nuevo con windwos 7 ? Gracias por tu ayuda[/quote] Claro que si cambias el Disco duro, al poner el nuevo puedes ponerle el S.O. que quieras. Pero antes de hacerlo, tienes que averiguar en la página del fabricante si hay soporte de drivers para ese S.O. Pues me ha pasado de notebooks que me las trajeron con windows 8, y como no lo entendían al S.O. o no les gustaba, me pedían pasarlo a windows 7, pero al entrar a la web del fabricante, éste solamente tenía drivers para windows 8. Y no es que el fabricante no quiera facilitar los drivers, sino que el hardware con que viene equipado no los permite. Esto te lo explico como regla general, para cualquier notebook o all in one que quieras cambiarle el S.O. Las PC generalmente no tienen este problema. Y volviendo a tu notebook, ahora me fijo si tiene soporte para windows 7, y te aviso, ok ;) Saludos !
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Bueno amigo, según estuve viendo, el numero 10113 es el modelo, pero necesitaria que me des la serie de la pc, para poder confirmarte mejor. Por lo que averigué, tu pc sería serie C240 Confirmame esto, fijándote en la parte de atrás de la pc. Si es otra serie, pasámela. Ahora, si es la serie que te dije, entonces tenés soporte de completo de drivers para : - Windows 7 (32 / 64 bit) - Windows 8 (32 / 64 bit) - Windows 8.1 (32 / 64 bit) Los podés descargar de acá : http://support.lenovo.com/ar/es/products/desktops-and-all-in-ones/lenovo-c-series-all-in-ones/lenovo-c240-all-in-one/?tabName=Downloads Comenta resultados Saludos !
tecser24
Gracias amigo es de gran ayuda tu aporte si depeues de hacer mintes del disco duro me dio a falla pues ni siquiera lo reconoce la all one lenovo y si es c240 con esto doy por muerto el disco duro y te dre que cambiarlo y meterle el windows 7 de nuevo muchas gracias amigo dios bendiga
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="tecser24"]Gracias amigo es de gran ayuda tu aporte si depeues de hacer mintes del disco duro me dio a falla pues ni siquiera lo reconoce la all one lenovo y si es c240 con esto doy por muerto el disco duro y te dre que cambiarlo y meterle el windows 7 de nuevo muchas gracias amigo dios bendiga[/quote] Ok amigo, me alegra que lo haya podido ayudar a llegar a la solución de su problema. Ahora debería cerrar el tema dandole "Solución", así queda registrado el problema con solución en el registro del foro, y puede servir de ayuda a muchos foristas ;) Y cualquier otro problema que tenga, acá gustoso lo ayudaremos. Saludos !!
AS007
El problema lo solucioné de la siguiente forma : corté el conector Sata y lo sustituí por uno nuevo, pero el problema estaba en el cable de alimentación que va al disco rígido, ( o sea la otra parte ) Corté los cables, busqué un conector idéntico, ya sea de una fuente de alimentación, etc, lo soldé y encinté correctamente y la all in one arrancó perfectamente. Saludos
