No puedo formatear mi PC , ACER AsPIRE |X ?
HackState
DATOS: MODELO : Aspire axc-603 -MD15 S.O: Windows 8 64 bit Quiero formatear mi maquina de escritorio pero no me permite con formatear con CD, USB ...pero no detecta nada a un que de la biso cambie el arranque.. ya cheke en la bios que tenga el famoso UEFI pero no lo en cuentro o no se como de que otra forma pueda a parecer... o como puedo desactivar el UEFI...Espero y me puedan ayudar con este problema..SELOS AGRADECERIA MUCHISIMO...
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, primero que nada para poder bootear desde un cd o usb debes desactivar el inicio rapido de windows 8, te dejo un tuto de como hacerlo https://drive.google.com/file/d/0B10BULcM9MdZdkhLMGVRc0VWMFU/edit?usp=sharing luego en la bios configuras el arranque con la lectora como primer dispositivo y fijate si tienes abajo una opcion que dice arranque heredado uefi, desactiva esa opcion asi quedara como opcion primaria la tuya, reinicia con el cd de windows dentro de la pc y ya deberia dejarte instalar el sistema operativo, comenta como te fue
HackState
gracias hermano...pero no funciono acabo de hacer la prueba ya puse el BOOT MENU DE LA BIOS pero siempre me sale este MENSAJE "WINDOWS BOOT MANAGER" Y no me muestra los dispositivos de arranque si doy enter solo entra el sistema OPERATIVO... la bios es version es P11-BO...
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
tu estas seleccionando el menu de booteo, entra a la bios, presiona f2 o la tecla que correspona a tu pc, pero entra a la bios y configura el arranque ahi, no selecciones el menu de booteo,saludos
HackState
mira la tecla que muestra el modo de arranque en mi BIOS ES la f12 ...pero la prueba que ise no funciona...el f2 no funciona..pero cuando me muestra el menu de arranque simpre me pone el mensaje WINDOWS BOOT MANAGER y no lo puedo modificar ni de la bios
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
prueba con Esc delete o suprimir, tambien son teclas de acceso a la bios, depende del modelo, quizas te funcione alguna
HackState
no hermano no funciona aasi..estoy intentadole...pero lo que no entiendo es ppor que no trae en la bios el famoso UEFI?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
la que te queda es sacar el disco, conectarlo como esclavo o por usb en otra pc y formatearlo, luego lo colocas ya formateado en tu notebook y le instalas el sistema operativo, otra no se me ocurre, si tuviera la pc en mis manos otro seria mi cantar, si te animas y puedes intenta con eso
HackState
Te agradesco mucho hermano..gracias vere q puedo hacer... gracias por ahi damne tu correo por cualquier cosa.. y paso el mio.. por fas...
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
escribeme por priv si necesitas algo, pero lo ideal y es lo que se pide en el foro, que los temas los tratemos por aca asi si alguien mas tiene tu problema, tambien pueda acceder a la informacion para solucionarlo,saludos
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Conozco mas o menos de Acer, si no puedes abrir el menu de arranque es porque esta desactivado, debes presionar F2 cuando inicies la compu, dirigete entre las pestañas hasta encontrar la opcion de activar el menu de F12. Cuando lo actives, elige la lectora o el USB en el menu de arranque, en caso de que no entre, deja que inicie tu equipo y entras en la opcion "cambiar configuracion de PC", entras en actualizar y recuperar, vas a Recuperacion y selecciona la ultima opcion. se reiniciara y te apareceran las unidades, deberas elegir tu unidad de arranque, pero que tenga de inicio [UEFI], debería iniciar el instalador. en caso de que quieras instalar Windows 7, deberas entrar de nuevo al bios y buscar la opcion de modo de arranque y adelante dira UEFI, seleccionala y cambialo a normal y sigue el proceso del menu F12 y entrara a la instalacion sin problemas, el instalador dira que no puedes instalar porque el disco duro tiene arranque GPT, si el instalador no puede quitar ese tipo de arranque deberas conectar el disco duro a otro equipo y administrarlo con el "administrador de discos" y cambiar el tipo de arranque
HackState
ya ise esa prueba que me dice...y no sale nada...es decir no se muestra el FAMOSO UEFI no se si no lo trae la maquina o algo asi...pero te agradesco mucho...me abia topado con otros problemas los e reparado pero este si que no ...me salio..
hawkgn
hawkgn
8
estoy con el mismo problema, por favor si alguien encontro esta solucion puede publicarla....
hawkgn
hawkgn
8
Saludos nuevamente, el problema con la acer x, continua, y ahora enpeoro, espero puedan ayudarme, saque el hdd y lo formatie desde otra pc, pero ahora resulta que no lo reconoce la acer x para poder instalarle el s.o. , tampoco me permite intalarle el s.o. Desde otra pc, es un equipo nvo. Recien comprado por amazon, el hdd esta totalmente en blanco sin formato, y ninguna de las akinas me permite instalarle s.o. por favor si alguien save como solucionar este problema les agradesco atentamente ltoda ayuda puedan darme por esta via... :(
hawkgn
hawkgn
8
La bios de la acer x no me permite modificar el sistema de arranque, el boot, o bueno, al cambiar la opcion de booteo para que inicie desde la unidad optica, al reiniciar el equipo, no bootea, no arranca desde el cd, he cambiado las unidades y persiste el problema, incluso he reiniciado la bios, por el jumper, para restaurar los volores de fabrica, pero el problema continua igual, no detecta el hdd, no permite instalarle s.o.
nocturno.a
valora las respuestas
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="hawkgn"]Saludos nuevamente, el problema con la acer x, continua, y ahora enpeoro, :([/quote] Quién te dijo para que hagas tal cosa innecesaria jajaja.. Haciendo eso le pusiste un grado más de dificultad al proceso de instalación del windows 8...Simplemente tienes que entender el concepto UEFI... El WINDOWS BOOT MANAGER significa que estás booteando del disco duro en UEFI.. Entonces lo que debes hacer es bootear presionando F12 u otra tecla de modo que aparezca el "boot manager" o "menu boot" y seleccionas el cd/dvd drive o desde el pendrive desde el que quieres bootear para instalar windows 8, pero además de eso ahora debes crear un disco gpt ya que tu disco está sin tabla de particiones porque algun DESENTENDIDO te dijo que lo borrars jajajaja ... Hecho esas 2 cosas ya podrás instalar windows 8.. Otra forma es desactivar el UEFI e instalar en modo legacy (antiguo) como mucha gente que tiene miedo al UEFI suele hacer jajaja Y todo lo de arriba todavia es fácil.. hay algunas laptops que tienen un UEFI SETUP tipo DOS y tienes que instalar con modo comando tipo DOS..jaja Saludos
hawkgn
hawkgn
8
boteando por f12 sale este comentario: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected device and press key en espáñol: Reinicie y seleccione el dispositivo de arranque apropiado o inserte el medio de arranque en el dispositivo seleccionado y pulse la tecla... habiendo realizado los cambios de booteo en la bios seleccionando la opcion de primer booteo al dvd. puedes ser mas especifico por favor.... tendras algun tutorial para cr4ear discos gtp?
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="hawkgn"]boteando por f12 sale este comentario: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected device and press key en espáñol: Reinicie y seleccione el dispositivo de arranque apropiado o inserte el medio de arranque en el dispositivo seleccionado y pulse la tecla... habiendo realizado los cambios de booteo en la bios seleccionando la opcion de primer booteo al dvd. puedes ser mas especifico por favor.... tendras algun tutorial para cr4ear discos gtp?[/quote] Puede ser f12, f11, esc.. etc.. debes probar hasta que te salga un menu de booteo... y ahi seleccionas el dvd de windows 8 en uefi.. y luego desde el mismo dvd se puede crear un disco gpt o si quieres lo puedes crear sacando el disco duro y poniendo en otra PC con algun programa de particiones ... La cosa es que puedas bootear desde el dvd en uefi Saludos
hawkgn
hawkgn
8
me ocurrio lo siguiente, instale el hdd en otra makina y logre instalarle win8 de la forma tradicional, pero al instalarlo en la pc acer, no arranca, no botea, ni siquiera da error, intentare hacerlo como dices, creare el disco gtp, desde un particionador, y probare denuevo....
hawkgn
hawkgn
8
ya he hecho de todo, con esta makina y no he podido resolver..... desde otra pc, el disco duro entra en todas las opciones de configuracion, pero desde la pc original, no hace nada, no detecta el hdd, no bootea por f12 ni por otra opcion, al pareser la tarjeta esta diseñada para la imagen original, no me permite formatearla por ningun lado, despues de haber formateado el hdd y dejarlo en blanco. desde otra pc, ya me estoy extresando. lo que he podido hacer, es instalarle win8, u otro S.O, desde otra makina, pero desde la T.M. original la del equipo acer, no me permite hacer nada. por favor espero alguien mas halla tenido este problema similar, para que me ayude como recuperar la desktop acer aspire |x 631, e instalarle denuevo win8 o cualquier S.O. ...
hawkgn
hawkgn
8
En ese caso como puedo ver la BIOS/UEFI, como resuelvo el conflito de compatibilidad de hardware?... la tarjeta madre no me permite bootear el dvd n el hdd....
hawkgn
hawkgn
8
aclaro que no es un equipo laptop, es un equipo Desktop acer aspire |x 631....
hawkgn
hawkgn
8
y Por cierto estimado amigo, puede aclarar los pasos que debo hacer para que el discoduro bootee normalmente desde la desktop acer |x, ya tengo mas de una semana haciendole de todo a esta makina y no he logrado hacer que bootee normalmente como debe, por favor le agradesco toda la ayuda que pueda darme....
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
hawkgn
hawkgn
8
Instalar Windows 8 / 7 en Disco GPT Tratando de resolver con esto; instalar Windows 8 o 7, iniciamos nuestro proceso, booteamos y cuando el asistente de instalacion nos pide seleccionar la particion en la que deseamos instalar Windows y nos aparece la siguiente ventana: Esto es debido a que el disco no tiene MBR sino un sistema de seguridad llamado GPT, para poder realizar nuestra instalacion realizamos el siguiente proceso: Presionamos Shift + F10 Se abre una ventana de consola de comandos y digitamos: Diskpart DISKPART> list disk DISKPART> select disk 0 DISKPART> online disk DISKPART> clean DISKPART> convert mbr Esto es todo ahora podras instalar windows 8 o 7 de forma normal. :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="hawkgn"]Instalar Windows 8 / 7 en Disco GPT Tratando de resolver con esto; instalar Windows 8 o 7, iniciamos nuestro proceso, booteamos y cuando el asistente de instalacion nos pide seleccionar la particion en la que deseamos instalar Windows y nos aparece la siguiente ventana: Esto es debido a que el disco no tiene MBR sino un sistema de seguridad llamado GPT, para poder realizar nuestra instalacion realizamos el siguiente proceso: Presionamos Shift + F10 Se abre una ventana de consola de comandos y digitamos: Diskpart DISKPART> list disk DISKPART> select disk 0 DISKPART> online disk DISKPART> clean DISKPART> convert mbr Esto es todo ahora podras instalar windows 8 o 7 de forma normal. :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:[/quote] Yo puedo ASEGURAR que con esos pasos no vas a instalar windows 7/8 en uefi
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="hawkgn"]ya he hecho de todo, con esta makina y no he podido resolver..... desde otra pc, el disco duro entra en todas las opciones de configuracion, pero desde la pc original, no hace nada, no detecta el hdd, no bootea por f12 ni por otra opcion, al pareser la tarjeta esta diseñada para la imagen original, no me permite formatearla por ningun lado, despues de haber formateado el hdd y dejarlo en blanco. desde otra pc, ya me estoy extresando. lo que he podido hacer, es instalarle win8, u otro S.O, desde otra makina, pero desde la T.M. original la del equipo acer, no me permite hacer nada. por favor espero alguien mas halla tenido este problema similar, para que me ayude como recuperar la desktop acer aspire |x 631, e instalarle denuevo win8 o cualquier S.O. ...[/quote] Aparte de los conceptos UEFI.. con respecto al windows original.. Los equipos/laptops OEM ya no traen el serial o licencia en pegatinas.. Desde Windows 8 los traen en el BIOS/UEFI
mattador1984
Batalle 24 hrs con esta pc acer aspire xc100, aquí les comparto la solución para bootear otro sistema desde un pendrive ò cd. http://acer.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/27072 Para PC de escritorio Dispositivo de arranque de versiones anteriores de Windows no pueden ser reconocidos por el escritorio de Windows 8 . Puede cambiar la configuración de arranque seguro y se debe reconocer el dispositivo de arranque. Por completo , apague el ordenador . Encienda el sistema . Tan pronto como aparezca la primera pantalla con el logotipo , inmediatamente presione Eliminar para entrar en UEFI / BIOS . Use la tecla de flecha hacia la derecha para seleccionar la autenticación . Con arranque seguro resaltado, pulse Intro y luego la flecha hacia abajo para seleccionar Desactivado. Use la tecla de flecha hacia la derecha para seleccionar Opciones de arranque . Con el lanzamiento CSM destacado, presione Enter y utilice la flecha hacia abajo para seleccionar siempre . Pulse Intro . Pulse la tecla F10 para guardar los cambios y reiniciar el sistema. Laptops Por completo , apague el ordenador . Encienda el sistema . Tan pronto como aparezca la primera pantalla con el logotipo , pulse inmediatamente F2 para entrar en la BIOS . Use la tecla de flecha hacia la derecha para seleccionar Seguridad . Utilice la tecla de flecha hacia abajo para resaltar Set Supervisor Password y pulse Intro. Crear una contraseña y pulse Intro. Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla y pulse Intro de nuevo. Use la tecla de flecha hacia la derecha para seleccionar Boot . Presione la tecla de flecha hacia abajo para seleccionar arranque seguro y pulse Intro . Con la tecla de flecha , resalte Desactivado y pulse Intro. Pulse la tecla F10 y seleccione Sí para guardar los cambios y salir del BIOS . NOTA :: Se sugiere la eliminación de la contraseña de supervisor inmediatamente después de activar el arranque seguro . Si decide no eliminar la contraseña de supervisor , asegúrese de que lo escriba para su uso futuro . Saludos..... :lol:
danel.pulecio
buen dia amigo, no se si ya lograste solucionar tu problema, me paso algo parecido y lo solucione de la siguiente manera 1- entre a la bios del equipo con la tecla delete 2-en la opcion de la bios Authentication en Secure Boot le das enter y seleccionas la opcion disableb 3-ahora te vas a opciones de boot, la primera opcion creo q es Launch CSM y alli selecionas always 4- ahora seleccionas desde donde quieres hacer el boot, y con estos procedimientos me funciono para poder instalar win 7 x64. Espero te funcione. saludos
HackState
muchas gracias a todos por su aportacion ...amiigos lo intentare..
yopi.sanchez
ya encontraron la solucion tengo el mismo problema con una acer aspire xc-603, porfavor notifiquen cuando encuentren la solucion yo tambien le sigo batallando sugerencia, nose podra si se pone en otra acer que si agarre el boot menu t formatearla con el disco original de acer??
AntonioOscar
Hola, si no valoran las respuestas dificil que te sigan ayudando... Indica como SOLUCION para valorar, o asistio.
yopi.sanchez
prueba cn un programa para recuperar particiones trata de buscar uno bueno y avr si ya te deja entrar a la pc acer
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc ------------------------------------------------------ lla decia llo lo de las acer llo las veo entrar por la puerta y me echo a tenblar feliz navidad a todos y que halla suerte
yopi.sanchez
Alguna solucion porfavor sigo con el mismo problema
yopi.sanchez
Tengo la solucion. descargue windows 8.1 a 64 bits que es el que venia de fabrica despues con el programa rufus marque la opcion uefi con gtp y ya hize la usb booteable ya metia a la maquina acer inicie menu con f12 aparecio la usb le di enter y listo a formatear usb, el problema es por el uefi que lo busca pero no lo encuentra y cn el rufus ya se hace el uefi en la usb
HackState
muchas gracias
adaluzpr
Hola, soy nueva aquí les comento que también tengo el mismo problema la mía es Acer aspire x 603G-UW13 he reparado y programado un sin número de desktop y laptop y es la primera vez que no he encontrado solucionar el problema de esta. He visto todos los tutoríales posibles y muchas páginas y nada me ha resuelto el problema. Llevo tres días en esto y ya estoy de infarto si alguien ha resuelto el problema, para poder instalar el sistema operativo por favor compártanlo conmigo, estoy empezando a creer q esa marca la hicieron para fastidiar al cliente jaja... gracias
JAA bienvenida por aquy un saludito cordial a y la respuesta a tu pregunta la tienes un poco mas arriba espero que tengas exito ok.
adaluzpr
[quote:a4e975ffa8="Salvador perez maximo"]JAA bienvenida por aquy un saludito cordial a y la respuesta a tu pregunta la tienes un poco mas arriba espero que tengas exito ok.[/quote:a4e975ffa8] jaja muchas gracias saluditos...
HackState
muchas gracias por el aporte!!
