no puedo formatear el disco "c"
adrian311
HOLA GENTE DE "YO REPARO". quise formatear mi pc y no podia borrar la particion "c" porq me decia q estaba llena y hay tenia informasion del sistema,algo asi,entonses formatie la particion "d" instalandole otro window xp algo asi,la cosa q ahora me desaparecio el disco "d",y el disco c esta intacto,como antes de hacer todo,COMO RECUPERO MI DISCO "D" Y FORMATEO EL DISCO "C" SIN Q ME DIGA Q ESTA LLENO
baster
baster
2.777
el disco c: es el que lleva el sistema.. nunca vas a poder formatear el disco c: mediante las opcines de propiedades del sistema.. a no ser que el sistema lo tengas instalado en la particion d: el cual no es tu caso ya que comentas que formateaste el d:... si quieres dejar tu disco duro basio.. trata de bootear desde el cd y en las opciones del instalador formateas la unidad c:.. perderas toda tu informacion.....
adrian311
gracias por responder,y si es como vos desis,buteo para q arranque desde el cd,pero no me da la opcion si deseo instalar xp,me sale como q tengo dos sist.o xp,como si lo tendria en el disco c y en el d,pero en el d lo tengo bacio,y no me da la opcion para istalar win xp como antes,ayuda por favor
carlosyadiljarpa
Cuando instalas un sistema operativo normalmente se va a la unidad c si estas intentando instalar un nuevo sistema y tener limpió el Pc te recomiendo buscar como salvar los datos que te interesen y luego en lugar de formatear elimina la unidad y crea las que te hagan falta mira videos e youtube sobre la instalación de Windows XP. E la parte de donde instalar te mostrara un listado con las unidades y/o particiones que tengas pero sí miras bien en la parte de abajo te muestra unas opciones la cual puedes eliminar volúmenes es decir las particiones que tienes creada y dejas el disco duro sin nada y ya creas las particiones que te hagan falta y ya en la unidad que quieras instalas el Windows XP.. Un saludo
jlewisc_soporte
Hola formatealo y particionalo con el boot hiren´s puedes usar el disk manager para hacerlo salu2
