Motherboard Asus p4s533-mx no inicia desde el disco duro
albe70
albe70
1
Hola soy técnico en informática (software) y tengo una placa Asus p4s533-mx que la cual no inicia desde el disco duro y si desde un lector de CD conectado al mismo cable IDE que el disco (HD como master y CD como esclavo), puedo incluso instalar el Windows XP normalmente y cuando reinicia para cargar del disco se cae el vídeo y no levanta. Ya probé el disco en otra PC y funciona bien. desde el lector de CD levanto con el HirenBoot y funciona bien, veo el disco, lo puedo formatear etc. el problema ocurre cuando quiero levantar el sistema operativo instalado en el disco duro.
pedrjime1983
Hola Que error especificamente te muestra. Se reinicia o te muestra algo en pantalla? prueba a cambiar el cable IDE o correa. tambien verifica en el bios que este configurado para arrancar desde el HD saludos y comenta si funciona....
albe70
albe70
1
El error que da es: Error de lectura de disco, pero el disco esta bueno ya lo probé en otra PC y funciona bien, también probé la cinta de datos y funciona bien.
soporte_online_msn
A nivel de hardware pon ambos como master. Es decir, Al disco duro ponle en el IDE 0 (azul) y a la lectora de cd/dvd en el IDE 1 (negro). Luego entra al setup y fijate que te reconozcan ambos dispostivios y que el disco duro este en el primer orden de booteo y luego en segundo lugar la lectora.. y finalmente reinstala de nuevo Saludos
xMacobox
xMacobox
123
Bueno a mi parecer deberías fijarte en la combinación de pines del disco duro ide, ya que estos suelen llevar unos pines los cuales se pueden configurar. Seria bueno que actualices la bios de la placa quizá ese sea el problema por eso no te reconoce el disco duro.
albe70
albe70
1
Gracias a todos por su ayuda, todas sirvieron para llegar a la solución final del problema... ahora les comento... La solución fue limpiar la morherboard (debajo del grifo del agua con detergente) para esto utilizamos un cepillo dental, luego le dimos un secado apropiado al sol y más tarde en un equipo para la extracción de la humedad a componentes electrónicos y ya funciona de maravilla. El problema era con el polvo alojado en las patas de los componentes integrados, el cual a pesar de pasarle la brocha y la aspiradora aún ocasionaba corto circuito.
