no puedo iiciar dvd de widows
paguito10
tego u problema con una tarjeta madre que no puedo saber la opción para arrancar con u dvd chequen este video ya intente metiedome co los bios cofigurado y nada dode sera el problema
pedrjime1983
buen dia. en lo que vi en el video es problema de disco duro verifica los cables del disco duro, el de corriente y el que va a la motherboard. luego prueba en entrar al bios con F2 o con DEL o SUP. para entrar al boot menu presiona F12. Salduos prueba y comenta si funciona para ir probando otras soluciones
paguito10
ok, pero si reconoce mi disco duro lo único que o puedo arrancar el dvd de windows [quote="pedrjime1983"]buen dia. en lo que vi en el video es problema de disco duro verifica los cables del disco duro, el de corriente y el que va a la motherboard. luego prueba en entrar al bios con F2 o con DEL o SUP. para entrar al boot menu presiona F12. Salduos prueba y comenta si funciona para ir probando otras soluciones[/quote]
pedrjime1983
trata entonces:para entrar al boot menu presiona F12. al arrancar la tarjeta.... [quote="paguito10"]ok, pero si reconoce mi disco duro lo único que o puedo arrancar el dvd de windows [quote="pedrjime1983"]buen dia. en lo que vi en el video es problema de disco duro verifica los cables del disco duro, el de corriente y el que va a la motherboard. luego prueba en entrar al bios con F2 o con DEL o SUP. para entrar al boot menu presiona F12. Salduos prueba y comenta si funciona para ir probando otras soluciones[/quote][/quote]
soporte_online_msn
Si ha configurado bien el primer arranque desde el dvd Windows y si la BIOS reconoce la lectora de DVD entonces es problema de la lectora.. O la reconectas bien o la cambias por otra. Y ojo debe ser lector de cd/DVD. Nota: esto no tiene NADA que ver con el DISCO DURO puesto que lógicamente se está intentando bootear desde el DVD incluso desconecte el disco duro para hacer las pruebas que digo Así que: O cambiar la lectora de dvd O cambias el disco DVD Configure bien el bios Y vea que bootee
