placa intel dp43tf corto cerca del chips sur
nathaly andy
hola amigos del foro tengo placa dp43tf tiene corto en los condesnsadores smd cerca al sur y cuando lo prendo prende normal pero no sale imagen pero hay un mosfet que quema duro igual que un integrado lo prove el mosfet esta ok tengo mis dudas puede ser que chip sur este cruzado o el integrado q esta cerca al sur ayuda por fis
soporte_online_msn
Minimo imagenes y codigos de integrados.. Adios! :?
nathaly andy
bueno amigo el mosfet es codigo 63ng y el integrado es LM358L ESO DOS SON LOS QUE CALIENTAS DEMASIADO PERO EL INTEGRADO MAS POR Q ALA HORA QUE LO TOQUE ME QUEMO
soporte_online_msn
Algunos integrados, chipsets, mosfets funcionan así con altas temperaturas.. Entonces, para salir de dudas, desuelta el mosfet, condensadores smd y midelos si realmente hay corto.. con respecto al integrado debes compararlo con otra placa igual o de buenas a primeras reemplazar ese integrado sospechoso saludos
