mi computadora se apaga sola
stephy30153
Mi computadora después de ensenderla 5 minutos después se apaga sola y siempre esta conectada al cargador y marca que si tiene pila
soporte_online_msn
[quote="stephy30153"]Mi computadora después de ensenderla 5 minutos después se apaga sola y siempre esta conectada al cargador y marca que si tiene pila[/quote] Tiene cargador?.. Es una ALL in ONE?.. Se apaga normalmente por exceso de temperatura o porque la fuente está dañada.. Revisalos! Apagar se entiende porque todo deja de funcionar.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola stephy30153, deberías brindar un poco más de datos, para poder ayudarte mejor .. Es una notebook ?? De que marca y modelo ?? Cuando decías que se apaga ... se apagan TODAS LAS LUCES ?? O queda alguna luz prendida ?? Comenta resultados, y valora la ayuda prestada. Saludos!
stephy30153
La marca de mi computadora es blues light y se apaga completamente nomas queda la luz del del foquito que indica que esta cargando
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Bueno, en principio, como te dijeron mas arriba, puede tratarse de sobre-calientamiento del pc. Destápala, y examina si al momento de encender, el cooler (ventilador que va montado sobre el procesador), gira rápidamente. También sería bueno que lo saques (al cooler), y le limpies todo rastro de polvo, tierra, y pelusas que suele ir juntando.. Si notas que el giro del ventilador tiende a pararse, o gira muy despacio, tal vez debas reemplazarlo. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
