Ayuda ¿Iconos cambiados en Windows 7?
killcatpc
Ayuda El problema es el siguiente, sin más se cambiaron mis iconos (sobre todo de office 2010) y me puso iconos de cuando Windows 7 no tiene el programa vinculado para abrir el archivo, todos los programas y archivos trabajan correctamente, solo que con iconos iguales hasta hora he hecho lo siguiente: -Tratar de cambiar el icono con botón derecho (esta deshabilitado cambiar icono) -Se vacuno la máquina, con Avira Profecional 2014, Malwarebytes 2.0, Panda Clound Cleaner, Elitrip, Elistara, Ccleaner, Tune up 2014, (estos últimos con procesos de Limpieza y registro) no se detectaron ningún virus, todos los análisis salieron limpios, el escaneo fue en modo seguro y en modo normal (F8). -No se puede restaurar porque no tengo habilitada esta función de Windows. -Todos los programas son originales incluyendo el Windows 7 Professional SP1 -Trate la siguiente recomendación HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerFileExts.lnk pero la carpeta UserChoice en Windows 7 no existe para borrarla. -No se puede formatear la pc porque tiene instalado el paquete de COMPAQ y si se borra requiere de otra licencia
soporte_online_msn
Descarga este fix y ejecutalo en tu windows 7, aunque no dices si el Windows es de 32 o 64 bits Aqui está: https://mega.co.nz/#!BMk2nYgK!G2JysrQ5N7iNdQSfDN0pCwNt4BCHHQl7dA20C8NKZxQ Con este fix he reparado muchos Windows 7 de 64 bit con el mismo problema que tienes Saludos
killcatpc
Baje el archivo de registro, lo ejecute, pero los iconos siguen igual, el sistema operativo es windows 7 32bits, gracias.
Natalia C. Falcon
Restaurar asociación predeterminada de archivos mediante respaldos o archivos en formato REG de exportación del registro de Windows. Solo descarga el archivo para el tipo de asociación de archivo con problemas. Menú Inicio> Panel de control> Programas predeterminados: - Establecer programas predeterminados, selecciona un programa para asociarlo por defecto (predeterminado). - Asociar un tipo de archivo o protocolo con un programa, si te fijas bien no es posible asociar el tipo de archivo EXE sin embargo la asociación puede aplicarse hasta desde un navegador al descargar un archivo, y en esta lista hasta los archivos de sistema como *.DLL, *.DRV, etcétera se pueden reasociar aunque el asistente advierte que no se recomienda realizar este tipo de cambios, esto es Microsoft XD! Ya que lo tienes instalado: - TuneUp Repair Wizard tiene una función para reparar la asociación de archivos exe - TuneUp Styler sirve para personalizar iconos e instalar temas visuales. Otras soluciones: - Cambia el tema visual de escritorio. - Crea otra cuenta de usuario, con suerte no heredará el problema. - Instala Picasa, y luego desinstala. La desinstalación aparentemente tiene una función que restaura la configuración por defecto de los tipos de archivos a los que se asocia automáticamente (solo imágenes). - Herramienta automatizada de Microsoft para reparar asociación de archivos EXE (la descarga es un archivo .MSI ejecutable con el servicio Windows Installer.
bubytres
bubytres
21.847
podes probar con el tuneup con la funcion tuneup styler.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
la verdad no entendi nada, lo que creo yo que te esta pasando es que tienes todos los archivos de tu pc asociados a determinado programa y por eso todos los iconos se ven iguales,si es asi, lo que haria yo es restaurar la pc a un punto anterior a cuando te empezo el problema, y si entendi mal, explica un poco mas claro, por lo menos a mi que soy medio lento para entender y leo 4 veces los post jajajaja saludos
Natalia C. Falcon
[quote="killcatpc"]-No se puede formatear la pc porque tiene instalado el paquete de COMPAQ y si se borra requiere de otra licencia[/quote] Si seleccionas Restauración completa o Restauración de fábrica pierdes todo, porque se eliminan todas las particiones menos la del Recovery Manager o Administrador de recuperación integrado. Si seleccionas Reinstalar software y controladores en Título o en descripción. Estarías reinstalando el sistema operativo sin formatear, o estarías reinstalando solo programas y/o controladores si son funciones separadas. La función de reinstalar el sistema operativo no siempre está incluida, dependerá del modelo del equipo y su procedencia.
soporte_online_msn
[quote="killcatpc"] -No se puede restaurar porque no tengo habilitada esta función de Windows. [/quote] [quote="darpian"]la verdad no entendi nada, lo que haria yo es restaurar la pc a un punto anterior a cuando te empezo el problema, y si entendi mal, explica un poco mas claro, por lo menos a mi que soy medio lento para entender y [b]leo 4 veces los post jajajaja[/quote] Pues ahi dice que no puede restaurar el windows porque tiene deshabilitada "restaurar sistema". Lo que parece es que el windows en cuestion sigue infectado por algun malware que ha modificado el registro, y siempre que no lo elimines, no te funcionara el fix que proporcioné. Ahora la eliminación del malware, depende de cada usuario y del software antimalware/antivirus y de los procedimientos a realizar de lo contrario se elimina y se vuelve a infectar inmediato o no se detecta en absoluto.. Sigue probando y escaneando con algun otro soft como Nod32 o Avast.. mejor si es booteable y luego su respectivo fix Saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
y yo pregunto, solo desde el menu de inicio se puede restaurar un sistema ? o la opcion de usar el cd de instalacion no es valida ? por que ahi no menciona que no tenga el cd, saludos
