problemas al iniciar win xp
juanriofrio_18
hola , me trajeron un cpu, qe al usarlo normalmente salia un mensaje qe decia : falta archivo , algo asi , salia con simbolos raros no se alcanzaba a leer x qe se reiniciaba despues del error.... o en momentos se abria el explorador con publicidades x tdos lados. esta lleno de virus ? .. lo qe yo hice fue formatearlo para reparar el archivo qe faltaba ,,, luego del formatopero se keda pegado en la pantalla de bienvenidos.. el modo seguro anda bien , pero le kiero instalar el avast para limpiarlo , y me sale error al querer hacerlo.. alguien tubo algun problema parecido? espero qe me puedan ayudar
soporte_online_msn
Testea el disco duro, puede estar dañado y te pone esos errores. Si el disco duro está bien, entonces prestale atencion al Windows.. Al instalar borro toda las particiones del disco duro??, pues puede ser que esté infectandose de nuevo si tiene alguna otra particion infectada o esta metiendo algun pendrive infectado y cae en lo mismo, para descartar todo eso vea el comportamiento del windows recien instalado sin nada de nada Saludos
alvarezgabriel10
Amigo, una ves me pasó lo mismo con un pc y el problema era que le avía puesto unos driver que estaban mal actualizado y sólo me llegaba al la parte que decía inicio y en modo seguro me entraba bn salu2...
juanriofrio_18
Voy a probar, les comento qe paso..
