el cpu le manda señal al monitor pero no se ve nada
wjap
wjap
1
buenos días acudo a esta pagina para solicitar ayuda, me dieron un cpu para reparar y el problema es el siguiente : la primera revisión fue que el cpu enciende pero el monitor el teclado no ya eso en la mayoría de los casos es por la memoria ram sucia, mal colocada , o defectuosa yo procedí a sacarla limpiarla con un borrador limpie con un soplador los canales de la placa y en si todo el cpu por dentro y cuando instale nuevamente la memoria ram el cpu encendió también encendió el teclado y el monitor pero mi sorpresa fue que el monitor encendió pero igual la pantalla se quedo en negro pero el monitor esta encendido el led del monitor cuando no tiene señal parpadea en este caso cuando enciendo el cpu el led queda con su luz fija la pantalla esta prendida pero no se ve nada no es el monitor porque es el de mi pc y es mediante mi pc que estoy escribiéndoles en este momento probé con otra memoria ram y fue lo mismo las cambie de canal y nada la duda es que no se que pasa no se si se borro la bios o esta dañado el vídeo o realmente no se no aparece en pantalla ningún logo ninguna letra numero código nada absolutamente nada y el monitor si prende cuando enciendo el cpu probé encenderla sin el disco duro y nada ahh cuando la enciendo el cpu me da un pitido corto la place es intel p4m900-m7 fe, tipo de memoria ddr2 y la capacidad de la memoria es 1 gb por favor necesito urgentemente su ayuda
roiapy
roiapy
1.617
hola amigo justamente hace tres dias tuvo el mismo problema que el tuyo, y gracias a la ayuda este foro, me aconsejaron cambiar de fuente...y bravo!... funcionó... te sugiero o recomiendo que prestes de alguien alguna fuente similar y pruebes.. y si funciona.. la solucion es comprar una fuente nueva y colocarla.. si esto no funciona pensaria que la salida de video está dañada.. si es que el video es el incorporado en la mainboard.. tambien prueba insertando una tarjeta externa de video para ver si arroja señal al monitor.. bueno.. haz la prueba.. y suerte!
soporte_online_msn
Restea la placa madre Cambia la fuente de poder Usa otra tarjeta de video Sino reemplaza la placa madre
jorgedeclaypole1
wjap, usa separación de la frases, el punto y la coma. Como pensás escribis. Pero lo tiene que interpretar otra persona, tenelo en cuenta. saludos
wjap
wjap
1
en efecto el video es incorporado pero en esta parte estoy bloqueado puesto que no poseo al momento una tarjeta pci express para colocarla y asi probar
soporte_online_msn
[quote="wjap"]en efecto el video es incorporado pero en esta parte estoy bloqueado puesto que no poseo al momento una tarjeta pci express para colocarla y asi probar[/quote] Si el video integrado falla es porque la placa madre está dañada pero te digo que es bastante improbable que poniendo una placa de video funcione!. Como ya probaste con otra ram buen y compatible entonces lo unico que te queda es otra fuente de poder aunque es menos probable ya que cuando ésta falla NORMALEMENTE no hay pitidos. Para saber que realmente la placa ha pasado el post, debes ver si el teclado funciona o si hay un pitido clasico de arranque Saludos
wjap
wjap
1
acabo de probarla con otra fuente y nada sigue igual sobre el teclado si enciende pero al momento de encender el cpu da un pitido corto
soporte_online_msn
[quote="wjap"]acabo de probarla con otra fuente y nada sigue igual sobre el teclado si enciende pero al momento de encender el cpu da un pitido corto[/quote] Bueno, esa placa BIOSTAR solo soporta rams de DDR2 533/667 MHz, si pone una de 800mhz no funcionará ( lo digo por si acaso porque he visto gente que...) Ya entonces ya pasaste todo eso y tienes un daño de PLACA MADRE! saludos
