computador enciende, pero no llega señal al monitor
Quantum Mev
Revisé las conexiones y estan bien, saqué las memorias y lo encendi para refrescar el sistema y nada, revise los votages a la salida del RS-232 y tengo 5.17, 3.343, 3.343, 5.17 y 0.0 volts, esto es en los pines de la mas angosto, los pines del centro miden 0.0 vvol estos miden igual que GND y los del lado derecho o el lado más ancho del RS-232 es 0.0 volt. El problema se presentó cuando el monitor dejó de recibir señal del computador, hay otro sintoma que cabe mencionar que al encender el computador no suena el bip característico, el disco duro gira normalmente. Les agradesco alguna pista para salir de este problema, gracias a toda la comunidad de YO REPARO, saludos. Quiero rectificar algo, sin querer dije RS-232, cuando es DB15 conector de video que va en la placa
salvador97
prueba sin el hdd
baster
baster
2.777
solo conecta la placa a la fuente.. desocnecta el disco duro lectora.... luego prueba cambiando de pila a la placa.. enciende el pc sin disco duro mi lectora mi ningun otro compomente... solo laplaca y el monitor.... te deberia mandar senal al monitor.. si no es asi... fijate que el microprocesador caliente....- si ya limpiastes las memorias y aun nmo te da video.. posible problema de placa..
soporte_online_msn
- Prueba con otra memoria - Prueba fuente de poder sino - Cambia la placa madre que por cierto nadie sabe qué modelo es. Saludos
