Conecto USB y me aparecen rayas en el monitor
super_raffita
Buenas noches compañeros, tengo el siguiente problema y nunca me había pasado en los años que reparo máquinas. Al conectar cualquier dispositivo USB en cualquiera de las ranuras disponibles automáticamente el video (o sea el monitor) se pone todo con rayas horizontales o en diagonal. Pensé que podía ser que los usb que trae el Mother podían estar mal y conecté un un adaptador USB en el USB que viene en la placa y me hace lo mismo. Otra cosa en la conexión de Red me hace lo mismo. Se les ocurre alguna solución? gracias!
mealjairo
mealjairo
1.574
Prueba con otro monitor y/o con otro cable VGA... Puede ser que el monitor o el cable VGA está haciendo corto... Igual verifica que los puertos usb frontales estén bien conectados (esto te lo digo porque me quedé sin saber si es en todos los puertos: frontales y traseros el problema)... También verifica que la board no tenga capacitores inflados o chorreados: si los tiene, toca cambiarlos o cambiar de board... También puedes probar con otra fuente de poder, si no es problema de capacitores... Saludos
soporte_online_msn
Prueba con lo más básico.. Otra fuente, otra y una sola RAM, Un mini Windows y si persiste es daño deplaca madre ( chipset sur)
