mi pc se congela por completo
Marco Saltos  C
mi problema es que tengo una pc que compre hace casi un año y todo es tiempo me trabajo bien los juegos me iban de maravilla ( batman arkham city) no tenia ningún problema pero hace unos 2 mese tuve un inconveniente con un juego el need for speed shift cuando iniciaba se salia sólito y no funcionaba, no le preste atención solo le desinstale e instale otro juego pero era el mismo problema ... después tuve la idea de formatear mi pc por completo y eso hice la formatee por completo y cuando ya instale windows 7 y todos los programas necesarios instale un juego que cuando recién compre mi pc ese juego me iba de maravilla ( batman arkham city) pero cuando inicie en mi pc formateada se trabo pero esta bes se trabo todo no podía mover ni el mouse y reaccionaba el teclado y tenia que desenchufar la energía para lograr que se apague, no se que hacer, virus no es porque no tengo nada y ademas siempre le paso el avg y me dice que no hay problemas .. ayúdenme esto ya pasa con varios juegos que intento jugar pero se congela la pc especificaciones: core i3 3240 3.40 ghz 1 RAM 4gb dd3 1333 placa madre gigabyte B75M-D3h (no tengo tarjeta de video ) PD: también se TRABA por unos 10 segundos cuando estoy navegando y rápidamente reproduzco un vídeo de youtube y se traba solo logro poder ver el gadgets del rendimiento del pc y me dice que el procesador esta a 100% y eso solo pasa cuando esta abiertas muchas pestañas y quiero verlas al mismo tiempo este problema tampoco aparecía cuando recién compre mi pc
carlos9110pc
seguramente sea por que se recalienta el procesador por mala ventilacion,tambien puede ser la fuente que entrega mal los voltajes,la motherboard con capacitores inflados,el disco duro que puede estar haciendo falso contacto el cable de datos,la ram que si esta defectuosa puede causar que se tranque el sistema,la tarjeta de video que a veces consume mucha corriente por que esta vieja,tambien pueden ser los controladores.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, tienes un problema de recalentamiento, deberas sacar fan y disipador del cpu y limpiarlos bien y ademas cambiar la pasta termica del procesador, comenta si se soluciono y valora las respuestas,saludos
Natalia C. Falcon
Algunos videojuegos no funcionan apropiadamente con determinadas configuraciones. La Tarjeta de vídeo nunca iba a funcionar bien con la actual Placa base y Fuente de poder. Si cambiar la Fuente de poder reduce el exceso de temperatura en el Microprocesador y/o Tarjeta de vídeo, entonces no necesitas hacer más de momento, pero si el nivel de ruido aumenta demasiado en el o los ventiladores de la Tarjeta de vídeo o del Microprocesador, el problema puede estar en la Placa base si al principio esto no ocurría es igual. También puede ser el Overclock automático por BIOS (resetea la BIOS o carga la configuración por defecto para solucionarlo). Además consigue un disipador de CPU (Microprocesador) con un cable de 4 alambres, siempre que el puerto CPU-FAN de la Placa base también tiene 4, aunque igual se puede conectar -ya no tiene sentido más que reducir los niveles de ruido si las aspas y el disipador tienen un mejor diseño. Para salir rápido del problema compramos una Fuente de poder más cara sin consultar a nadie o averiguar base al modelo sino es otra Fuente genérica y de las marcas en lista negra. Después de un apagón o microcortes del suministro eléctrico programado o falla del sistema con subidas o bajadas de tensión. Lo mejor es apagar el equipo, desconectar el cable de corriente de la Fuente o apagar la misma si tiene el botón [O|▬], o apagar la regleta con protección de sobretensión, o desenchufar todo (la torre y pantalla), y el resto es etcétera como desconectar el transformador o el regulador de tensión, la fuente de alimentación ininterrumpida. y antes de volver a conectar y encender todo en el orden correspondiente debemos presionar el botón de encendido de la Torre para forzar la descarga de electricidad residual, y recién encender el computador realmente. Si el computador no enciende, casi siempre se resuelve desconectando y volviendo a pinchar la Tarjeta de vídeo (debes desconectar el o los cables de energía auxiliar de esta tarjeta si los tiene). ▬Nunca ha sido necesario encender el equipo sin volver a conectar la tarjeta de vídeo pero es preferible hacer un encendido de esta forma y luego apagar. Si no enciende, es porque junto con desconectar la Tarjeta de vídeo también debes desconectar el o los cables de energía auxiliar de la Fuente de poder que va a la Placa base. ▬Jamás enciendas un computador desconectando este cable sin haber desconectado la Tarjeta de vídeo, y sin desconectar el o los auxiliares de esta. Ya he instalado todos los NFS, y siempre son problemáticos. Como ocurre con muchos juegos con fallas o problemas de soporte.., siempre pruebo a actualizarlos aunque me impida jugarlos o busco otra versión u otro formato de distribución, y simplemente aprovecho de salir de esa duda para instalarlo en otro computador si en realidad quiero jugarlo. No tengo inconvenientes en cambiar el Microprocesador, la Tarjeta de vídeo, o la Placa base para resolver problemas de compatibilidad o de rendimiento incluso con los ajustes gráficos en Low (Bajo) en muchos casos al máximo funcionan como debe. Pero, si averiguo que el juego fue lanzado con fallas o existen muchos reclamos o malos comentarios sobre el juego, y no es el hecho de que muchos preferimos emplear teclado y mouse, y termina resultado que con determinados videojuegos es mejor emplear un mando o control de vídeojuego además inalámbrico. No existe fanático (adicción lo dudo XD) de los NFS que consiga buen rendimiento o cero fallas con una sola configuración en hardware y sistema operativo. Otras recomendaciones: - Prueba con otra pantalla o prueba con otro tipo de salida de vídeo en la PC. - Cambia el disco duro, algunas fallas no son registradas correctamente, no se muestran, o se les considera de bajo riesgo (prueba con otro programa, de preferencia el DiskManager el fabricante del disco duro). Tras formatear y volver a instalar el sistema operativo, siempre pueden ser detectados y reasignado sectores dañados que antes estaban pendientes o ya estaban marcados como no corregibles. Para que te hagas la ídea (si restaurar un respaldo de una instalación del sistema operativo o si tras formatear no pasa una hora o luego de algunos días la instalación comienza a mostrar los mismos síntomas de falla, el problema es el disco duro, y como lo resolvemos: particionamos el disco para restaurar o instalar en otro segmento de disco, o si el disco ya estaba particionado simplemente respaldamos la partición porque vamos instalar el sistema operativo en esta, y tendremos que eliminar para siempre cualquier otra partición) - Si tienes dos tarjetas de memoria, desconecta una, si persiste reemplaza la restante con la otra. Si persiste desconecta la memoria y, pinchala en el otro puerto del mismo color, y si falla prueba la memoria restante en ese mismo puerto. Siempre una sola memoria a cada vez. Si tienes suerte, el problema era que las memorias no son idénticas, y es mejor configurar la frecuencia de reloj de forma manual si el BIOS las configura con el bus más alto, o si la Placa base tiene 4 puertos -prueba a conectar las memorias en el otro par de puertos del mismo color pero con el inconveniente que el Dual Channel no se activará.
mealjairo
mealjairo
1.574
Disco duro, ram, gráfica o fuente de poder... Toca probar y probar hasta dar con la falla... Si la falla no está en uno de los anteriores componentes, toca comenzar a pensar en falla de la board... Algo que puedes hacer primero que todo, es entrar al setup y, si tienes gráfica pci, asegúrarte de que ésta sea la que está como predeterminada... Saludos
CHUYFLORES
tenia una lap con el mismo problema y lo solucione cambiando el disco duro saludos y ojala tengas el mismo problema
soporte_online_msn
Yo no te responde mecanicamente sino le pondre algo de sentido a tu problema Como dices que solo tienes 1 unico modulo de memoria, no pensaria en problema de dual channel y más bien optaria y en el peor de los casos por probar con otro modulo, pero recalco esto ya seria como ultimo de los casos ya que no parece ser problema de ram en absoluto. Como también no hablas sobre una placa de video externa y tu placa madre tiene video onboard, tampoco te diria que es problema de video o que tu video te consume mucha corriente y que tu fuente es insuficiente por esa determinada causa. Lo más logico analizando tu hardware seria: el Disco duro -- Testealo o cambialo Analizando el demás hardware: Fuente de poder: podria ser, PERO la estamos hablando de un i3 tercera generacion no tan vieja, asi que seria bastante raro que este fallando la fuente en poco tiempo, y tambien esa fuente aunque sin saber su watts reales seria bastante suficiente para la placa con video Onboard. Alta temperatura: podria ser, PERo, igualmente como la PC no es vieja y si ha sido bien ensamblada ( como casi siempre sucede) y ha funcionado bien, es bastante improbable..
Marco Saltos  C
gracias amigo esa respuesta me funciono pero como ando bajo de recursos económicos tendría que cambiar el disco duro después de un tiempo hasta mientras no pondré ningún vídeo juego te enviare la respuesta cuando cambie el disco duro gracias
soporte_online_msn
[quote:00212671a5="Marco Saltos C"]gracias amigo esa respuesta me funciono pero como ando bajo de recursos económicos tendría que cambiar el disco duro después de un tiempo hasta mientras no pondré ningún vídeo juego te enviare la respuesta cuando cambie el disco duro gracias[/quote:00212671a5] Cuando cambies tu disco duro te recomiendo que no sea de la marca Western Digital.. Y también cuando vuelvas dices que disco duro estás usando.. Espero que ese disco defectuoso no sea WD :D Saludos
Marco Saltos  C
amigo ya cambie mi disco duro por un Hitachi de 1tb 7200 nuevo le instale el sistema operativo todos los drivers hasta los actualize pero aun persiste el problema que hago , gaste mi plata de nada :(
Natalia C. Falcon
[quote="soporte_online_msn"]Como dices que solo tienes 1 unico modulo de memoria, no pensaria en problema de dual channel[/quote] Donde dice textualmente Una memoria de 4GB, tampoco dice RAM de 4GB ? Al igual que todos los que aportamos en este foro, atendemos varias consultas al día, en alguno que otro caso escribimos ideas que habíamos pensado para otro tema recién leído o ya atendido. Así como hay muchos recopiladores de puntos y escriben cualquier cosa, y etcéteras. Instala Hardware Monitor para monitorear las Temperaturas y Voltajes. Instala CPU-Z para comprobar la velocidad del Microprocesador y Memoria RAM.
profesoralfaro
Hola, soy nuevo en el foro. Estuve leyendo tu problema, tratare de ayudar. Cuando se juega Batman Arckan Cyti, Resident evil, Call of Dutty etc. Se requiere que el computador tenga una buena tarjeta de video "no observe que nombraras tarjeta de vídeo en tu pc". A parte dices tener 4gb de memoria ram lo cual es muy poco, lo recomendable para personas que utilizan juegos es tener mínimo 8gb mas tarjeta de vídeo.
Natalia C. Falcon
Microprocesador Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz) con gráficos integrados Intel® HD Graphics 2500 Tabla de comparativas y detalles técnicos Intel® HD Graphics 2500 Microprocesadores con gráficos integrados o con soporte de gráficos y características (principalmente versiones: DirectX, OpenGL, Model Shader) Controladores para Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7/8/8.1-64-bit (Descarga) Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7/8/8.1 32-bit (Descarga) Ajustes de configuración gráfica: Cómo acceder a OpenGL* y DirectX* 3D gráfico de configuración
Marco Saltos  C
pero al principio que me compre la pc si servían todos esos juegos ( en bajo ) pero si me servían, pero me apareció este problema en unos .... 3 meses atrás y mi pc tiene casi un año . :( ahora ya ningún juego me quiere servir solo se abre en el menú después se congela ( eso pasa en todos los juegos) y tengo que apagarla a la fuerza
Jakano
Jakano
845
Hola amigo como estas ya probaste con otro micro , te fijate que tu mobo no tenga capacitores inflados la gran mayoria de la veces el cuelgue se debe a estos 2 factores que inciden en el correcto funcionamiento de la pc .- -Salu2 y valora la respuestas.-
yogi75h
yogi75h
659
Me voy mas por problemas con la temperatura, has una limpieza a la mother, saca el micro fan y disipador,limpia bien estos ultimos, echale pasta termica, no descartar fuente,,prueba con otra(que sepas que esta OK), de igual podria ser tarjeta de video( auneuq creo que comentaste que el video es onboard, si es el caso entonces esto esta descartado) Resumiendo: 1.Verifica lla temperatura 2. Revisa el voltaje de la fuente
Marco Saltos  C
gracias amigo por responderme pero ya hice todo lo que me dijiste limpie todo * si estaba sucio* verifique la temperatura y todo estaba bien pero aun se traba los juegos en mi pc :( ahora que hago?¡?¡
benjiv9
benjiv9
148
Prueba con otra tarjeta de memoria 😎😎😎😎😎😎😎 Saludos
Marco Saltos  C
ya probe con una de 8gb ddr3 que me presto un amigo pero sigue lo mismo :/
Marco Saltos  C
gracias a todos los que me ayudaron , pero ya resolví el problema asido de que un programa afecto mi pc el Easy tune 6 porque yo que veo donde decía ram 4gb estaba 1600Mhz pero solo era de 1333 y así en todo los componentes y entones le puse default en todo y listo ya no se me traba nada los juegos ya puedo jugarlos y, ya pude hacer la evaluación del sistema sin que se me congelara nada pero de todas maneras gracias a todos porque sin querer le di mantenimiento full ... GRACIAS
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:fc968ac2cf="Marco Saltos C"]gracias a todos los que me ayudaron , pero ya resolví el problema asido de que un programa afecto mi pc el Easy tune 6 porque yo que veo donde decía ram 4gb estaba 1600Mhz pero solo era de 1333 y así en todo los componentes y entones le puse default en todo y listo ya no se me traba nada los juegos ya puedo jugarlos y, ya pude hacer la evaluación del sistema sin que se me congelara nada pero de todas maneras gracias a todos porque sin querer le di mantenimiento full ... GRACIAS[/quote:fc968ac2cf] me alegro que lo solucionaras, saludos
rupysappia
A ver, voy a ser global, si profundizamos con detalles no terminamos mas y voy a tratar de resumir ya q la falla q tenes puede ser por un monton monton de factores... Puede ser de Soft (menos probable) o de Hard, lo que lei rapido en las respuestas anteriores es sobre hacer pruebas a ojo y creo es mas correcto usar el soft de fabricantes y no tocar el hard por tocar... por ej: 1- puede ser temperatura no solo de micro sino de otros componentes, para eso y sin ir muy profundo baja de internet el EVEREST FULL (osea crackealo) y primero verifica temperaturas, pero bien, si el micro levanta tal temperatura entra a la web del fabricante y lee los rangos de temperatura para el mismo y asi sabes bien si la misma es la correcta y asi con los demas componentes que el EVEREST te de la temp. El soft q te recomiendo es simple y tb tiene una funcion que encontraras rapido la cual fuerza tu hard durante unos minutos como si estuviera a full con un juego pesado o algo asi y te tira los rangos de temp max de los componentes y aparte podes comprobar si la pc se tilda durante el test y ahi ya aclarar un poco el porque de la falla. 2- lei te recomiendan la sustitucion del disco, jamas eso se determina a ojo. Es tan simple, te fijas marca y modelo y entras a la web del fabricante y bajas el soft de prueba de disco, osea el q el fabricante hizo a medida para tu disco, le haces el test completo, no el rapido y sabes si tu hdd esta ok, JAMAS FALLAN, siempre y cuando no uses soft generico, si o si el del fabricante, cambiar un hdd por cambiar es un delito. 3- es raro q sea la ram ya que la misma generalmente congela la pc pero no se descongela sola, o se reinicia o queda tildada, vos decis q a veces se tilda y se destilda sola. Aunque hay una minima posibilidad que tu ram tenga un defecto poco comun pero posible q se llama retardo de refresco, las memorias ram tienen un tiempo de refresco, es como explicando mal y pronto q se resetean para no colapsar, esto es obviamente algo de nanosegundos. Para asegurar al 100% que la memo esta ok basta con solo bajar el MEMTEST (recomiendo el de DOS booteable) y dejar minimo 2 analisis completos, TAMPOCO FALLA, osea si da OK, a otra cosa. 4- muuuy raro que fuese la fuente, pero para comprobarla necesitas algunas herramientas, primero bajas el plano de tensiones y amperajes de una fuente igual o similar en internet y en funcionamiento extremo de la pc medis con un tester de AGUJA, no digital que las tensiones y amperajes no varien, porq tester aguja? porque los mismos te dejan ver con el movimiento de la aguja si hay microbajas de tension o amperaje en funcionamiento cosa q la mayoria de los digitales no muestran. Obviamente es un rollo, mas facil q un amigo te preste una y probar. Igual es poco probable q sea la fuente y generalmente cuando es la fuente es producto de capacitores inflados no conservan carga y varian tensiones... repito poco probable q sea la fuente y dejaria al final para no desarmar nada al pepe cosa que a veces provoca otra falla mas a la q tenias y realmente complica la reparacion. 5- lei que te decian que pueden ser capacitores de tu mother, viendo tu marca y modelo de mother veo q lleva solo condesadores o capacitores de alta temperatura y rendimiento por ende muuuy dificilmente fallan (aptitud de las buenas mothers), raro q vieras uno inflado, es mas, no se inflan si estan defectuosos, pierden un liquido que tiene olor a fuerte a humedad como pis de gato que se huele facil, repito descartaria esa falla y la dejaria para el final. Lo q podes hacer, ya que el Soft y Controladores de tu mother se van actualizando a veces solos y directamente o a veces uno mismo al formatear (ej) pone los ultimos controladores, es buscar las actualizaciones de bios que han salido para tu placa y LEER que fallas solucionan, no es actualizar bios por actualizar, siempre vale leer si la actualizacion soluciona tu problema, osea, trato aunq parece mas largo mi discurso, de simplificarte el encuentro del motivo de la falla... Estoy siendo muy general ya que existen millones de otras opciones y pruebas, te estoy nombrando algunas y las generales para q si no solucionas tu problemas tal vez ganemos algun indicio y podamos hilar mas fino o simplemente descartar. Insisto en que la mejor forma de encontrar el problema es remitirse a las fuentes y fabricantes, eso te ENSEÑA, te ayuda, te puede omitir dolores de cabeza y dejar de pensar si podria ser algo y pensar en ES ALGO... espero q te sirva lo poco y general de las primeras pruebas q considero YO seria correcto hacer antes de seguir verificando o peor DESARMAR POR DESARMAR y perder tiempo... Salu2
