no lee mi disco
chinnolac
desconecte y conecte el disco, reinicie. así de simple no lo tomo mas y cuando prendo la pc me dice que el disco no tiene formato, tengo 2 discos en uno tengo los sistema operativo, XP y Win7. no se que hacer porque en el que no me toma tengo toda la información, quiero saber como puede hacer o si es una falla de sistema. porfavorrrrrrrrrrrrrr...
DanielAlonzo
Hola, prueba primero solamente conectar el disco donde tienes Windows, haz eso sin conectar el disco de informacion y si lo reconoce te consigues un adaptador de discos con cable de USB y conectas el DIsco duro de tu informacion como USB...
chinnolac
bien ya lo hice, y la pc anda bien solo con el win, pero a que se puede deber que no toma el disco de la info? cuando se esta reiniciando la pc y coloco F8 me reconoce los dos discos osea que estan los dos.
mvfv2008
mvfv2008
779
Los discos son IDE? SATA? cambiaste los cables del disco que no lee? Controlaste que la configuración de setup sea la que tenias antes de tus problemas? Que te llevo a desconectar antes el/los disco/s?
chinnolac
los discos son SATA, y los desconecte porque no arrancaba, se quedaba en el inicio, mostrando el logo de Win y de ahi no pasaba, al desconectar el disco donde tengo la información, entra sin nungun problema.
mvfv2008
mvfv2008
779
Tenes la posibilidad de conectar el disco SATA a traves de usb?
DanielAlonzo
Tambien podes probar con un LiveCD de Linux. Arranca desde el CD y prueba abrir el disco de tus datos, esperemos que en Linux lo puedas abrir, te recomiendo Ubuntu... XD XD C:
chinnolac
no, justamente estoy viendo un video de ese cable a raiz de lo que comentas. pero no tengo un cable. se puede hacer algo mas o si o si tengo que tener ese cable?
mvfv2008
mvfv2008
779
Es un adaptador usb/sata.... proba de esa manera
