Problemas formatear hd Samsung sata de 160 gb
pocima14
Resulta que el disco ya tenia sectores defectuosos, no se con que programa fue, el disco no reconoce la capacidad que tiene, o sea que me reconoce en vez de 160gb 160 kbytes o sea ni 1 mega, ya probe de formatear a bajo nivel y no me lo toma, alguien sabe alguna otra forma de reparar la capacidad orginal del disco?, gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, intenta formatearlo con hdd low level format tool , tiene fama de resucita discos duros y a mi me servido un monton, ahora, si no te lo recupera, ve comprando disco nuevo por que si ya tenia sectores dañados como dices, es disco muerto, saludos y valora las respuestas
metatron98
como dijo el camarada hdd low level format tool te puede servir pero antes te recomiendo que entres a tecla windowsy sobre equipo mouse derecho y en administrar y en almacenamiento y administracion de disco local cheques si ahi le puedes regresar sus particiones asi recuperaras sus valores originales de antemano si te aparece como disco no asignado dale dos veces y te saldra el asistente solo sigue los pasos asi recuperraras los gigas aparentemente perdidos y usa el regenerador antes o despues del asignamiento el te lo va reconoces en sus gigas reales si importad que no este asignado reparalo eso ara mas facil cualquier cambio y proceso surte camarada
pocima14
Lo hdd low level format tool, ya lo hice como aclare al principio, y con respecto a la segunda respuesta tambien ya lo hice, gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
lamento decirlo pero Q.P.D ese disco, espero estar equivocado pero lo dudo ya que ese fallo lo vi un monton de veces con el resultado dicho, saludos y suerte
