porque mi computadora se bloquea cuanto estoy jugando
ANUBIS50
es que por ejemplo abro un juego y lo estoy jugando y de repente se traba el computador y no responde mas osea toca reiniciarlo y a veces escucho un sonido como sisisisisi tengo una tarjeta de video nvidia geforce 9400 gt , memoria ram 2 gb, windows 8 , procesador pentium dual core de 2.50 GHz si necesitas mas me dices y los drivers estan actualizados segun driver booster
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
debes especificar que pc tienes y todos sus componentes para saber que puede provocar el fallo,saludos
ANUBIS50
listo ya lo coloque puede seguir ayudandome
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
bueno, varias pueden ser las causas de tu problema, pero empezemos por descartar las mas comunes, lo que debes hacer primero es un mantenimiento de la pc, saca el ventilador y disipador del procesador y limpia todo bien, luego le cambias la pasta termica al procesador y armas todo como estaba, puede estar sufriendo recalentamiento y por eso se cuelga o se apaga de repente, con tu tarjeta grafica haz exactamente lo mismo, sacala de la pc, desarmala, limpiala bien y cambiale la pasta termica al chip grafico, ellas tambien sufren recalentamiento, empieza con esto y luego prueba la pc y comenta como te fue, valora las respuestas,saludos
ANUBIS50
hermano sera que tu te puedes conectar mañana es que ahora no puedo hacer lo que me indicas pero creo que eso me ayudara eres tecnico o algo parecido y otra cosa que puede estar produciendo esto
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, yo estoy aca todos los dias en la tarde, soy tecnico con mas de 15 años de experiencia. haz todo lo que te recomende tranquilo y cuando hayas terminado prueba la pc y postea los resultados, si se soluciona, impecable y si no, segiremos buscando la solucion a tu problema, saludos
ANUBIS50
oye otra cosa se me traba siempre que juego juegos que sean con graficas medias y altas ejemplo ese juego minecraft y hermano muchas gracias a y corrijo no es que se me bloque se me traba mucha gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
haz lo que te dije, primero descartamos el hardware y si por ahi no esta el problema, atacamos el software, no te puedo decir formatea la pc si el problema es una memoria ram por ejemplo. por mas que formatees no se solucionaria el problema, vamos paso a paso, primero soluciona el problema de recalentamiento y luego vemos si es otra cosa la causante.
ANUBIS50
hermano me da pena con vos pero mañana no podre conectarme el lunes fijamos una hora y no veremos ok te lo agradesco
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
como dije, yo entro aca todos los dias, haz tus cosas tranquilo y cuando puedas seguimos.
halcon2000
halcon2000
3.310
Amigo no des muchas vueltas, si se cuelga el pc cuando usas graficos es porque no tienes suficiente memoria de video. Es pasa tambien cuando se edita video con pc comunes. En el 99% de los casos ese es el problema. Se soluciona cambiando la placa de video.
ANUBIS50
muchas gracias a todos y darpian te lo agradesco y me conecto el lunes para que sigamos ok chao gracias
ANUBIS50
otra cosa y perdonen que me recomedarian cambiar el procesador o la memoria ram o la tarjeta de video
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]Amigo no des muchas vueltas, si se cuelga el pc cuando usas graficos es porque no tienes suficiente memoria de video. Es pasa tambien cuando se edita video con pc comunes. En el 99% de los casos ese es el problema. Se soluciona cambiando la placa de video.[/quote] si animos de entrar en polemicas y respetando las opiniones de cada uno, aveces es mejor investigar e informarse antes de aventurarse a responder, aca lo que menos le falta es memoria grafica, en todo caso lo recomendable y siempre que la placa lo soporte,es aumentar la cantidad de memoria ram que tiene, ya que para correr el minecraft es lo unico que le esta faltando a esta pc, ram. por lo demas y graficamente hablando, esta pc esta sobrada, tampoco es laaaaa computadora pero aumentandole la ram deberia correr ese juego sin problemas, aca dejo los requisitos minimos y recomendados para ese juego, saludos. Requisitos minimos: Procesador: Intel P4/NetBurst o su equivalente en AMD (AMD K7) Memoria: 2GB de RAM Tarjeta gráfica: Intel GMA 950 o su equivalente en AMD Disco duro: Por lo menos 90 MB para los archivos de sonido y el juego Otros: Se requiere Java Runtime Environment (JRE) 6 o superior para poder ejecutar el juego. Requisitos recomendados: Procesador: Intel Pentium D o AMD Athlon 64 (K8) 2.6 GHz Memoria: 4GB RAM Tarjeta Gráfica: GeForce 6xxx o ATI Radeon 9xxx con soporte para OpenGL 2 (Excluyendo los chipsets integrados) Disco duro: 150MB de espacio libre
ANUBIS50
hey hermano gracias y yo te dejo mensajes para ti ose solo para usted y muchas gracias
benjiv9
benjiv9
148
cambia tu modulo de memoria ram y de preferencia aumenta la cantidad, si t u equipo acepta 2 modulos, compra de 2 y 2 suerte
ANUBIS50
eres uruguayo
halcon2000
halcon2000
3.310
a ver darpian tu mismo lo dices, el juego pide 2 gb de ram y la maquina tiene 2gb de ram, esta muy justo, ante cualquier incremento momentaneo de mas memoria el juego se ralentiza o bloquea, ademas el juego pide eso, y no te olvides que la maquina necesita memoria para funcionar o sea que el juego no dispone de los 2 gb que necesita en ningun momento. Vuelvo a reiterar: es un problema de falta de memoria.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
ANUBIS50 gracias pero lee tambien las recomendaciones de los colegas, yo no soy el dueño de la verdad y puedo estar equivocado , aca hay mucha gente que sabe un monton tambien, yo te seguire ayudando sin dramas pero no menosprecies o ignores a los demas, saben mucho tambien, un abrazo y me retiro a descansar
ANUBIS50
es como yo soy nuevo aqui y tu me echaste una mano pues yo la cogi me tambien tomo los comentarios de los otro hermanos y gracias y tambien me retiro adios y nos vemos eres uruguayo
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]a ver darpian tu mismo lo dices, el juego pide 2 gb de ram y la maquina tiene 2gb de ram, esta muy justo, ante cualquier incremento momentaneo de mas memoria el juego se ralentiza o bloquea, ademas el juego pide eso, y no te olvides que la maquina necesita memoria para funcionar o sea que el juego no dispone de los 2 gb que necesita en ningun momento. Vuelvo a reiterar: es un problema de falta de memoria.[/quote] lee bien halcon, 2 gigas necesita como minimo y nunca se garantiza el buen funcionamiento, los requisitos a tener en cuenta siempre son los recomendados , no los minimos, y en recomendados pide 4 gigas, un abrazo
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="ANUBIS50"]es como yo soy nuevo aqui y tu me echaste una mano pues yo la cogi me tambien tomo los comentarios de los otro hermanos y gracias y tambien me retiro adios y nos vemos eres uruguayo[/quote] si lo soy jajajaj saludos
ANUBIS50
saludos desde uruguay tambien soy uruguayo y chao nos veremos despues colega chao chao
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno mas a mi favor (darpian tu pareces como la presidente Cristina, cuanto mas habla mas se hunde jejejej) pero con respeto hacia ti y no hacia la presidenta. Si el recomendado es 4 y la maquina tiene 2 es obvio que le falta memoria.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="halcon2000"]bueno mas a mi favor (darpian tu pareces como la presidente Cristina, cuanto mas habla mas se hunde jejejej) pero con respeto hacia ti y no hacia la presidenta. Si el recomendado es 4 y la maquina tiene 2 es obvio que le falta memoria.[/quote] por eso escribi arriba que si algo le faltaba a esta pc es ram, no memoria grafica ya que la tarjeta grafica que tiene puesta es mejor que las que pide el juego, vuelvo a decir lo mismo, lee bien jajajajaj
ANUBIS50
muchachos otro pregunta y perdone este procesador lo pide un juego llamado total war rome 2 este es el procesador 2nd Generation Intel Core i5 (o superior) y el mi es pentium dual core 250 GHz si me da o el proceador es muy viejo
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
tu procesador no es de lo mas nuevo pero tampoco es malo, ahora para acceder a un core i5 ya estamos hablando precticamente de pc nueva, ya que deberas cambiar la placa madre y la memoria ram, no creas que cualquier procesador entra en cualquier placa madre, tu placa si no me equivoco es socket 775 y un core i5 requiere un socket 1150,1155,1156 o superior todavia, dependiendo del procesador si es de primera, segunda ,tercera o cuarta generacion.no se si se entendio pero es asi el tema.
