Si no da imagen tampoco con monitor externo, nada de lo que le hagas o hagas con la pantalla del equipo solucionará el problema; pues cuando tampoco hay imagen en monitor externo, la falla está dentro del equipo... De todos modos, es necesario saber cómo activar la pantalla externa; pues hay equipos que no lo toman automáticamente...
Prueba lo siguiente:
Apagar el equipo / quitar el cargador y la batería / pisar botón de encendido sin soltarlo durante al menos 30 segundos // Soltar el botón de encendido / conectar sólo el cargado / e intentar haber si arranca el equipo...
Si con esto no se soluciona el problema, y el equipo ha estado sufriendo de altas temperaturas y eres de las personas que lo usa sobre las piernas, la cama, muebles blandos, etc., podría ser problema del chip de vídeo. Pero si haces lo que digo y sigue el problema, la falla podría estar incluso en el cargador aunque aparentemente se vea bien... Lo cierto es que para determinar que sea el chip de vídeo, primero hay que hacer muchas pruebas para estar seguro de que esa es la falla; pues muchos, incluso técnicos, acaban de joder el equipo por, sin hacer las pruebas necesarias, determinar que el daño está en el chip de vídeo... Mucho ojo con esto último; pues me han traído equipos que, según uno o más técnicos, tienen el chip desoldado, y resulta que la falla es otra cosa...
