Pc chips no reconoce puertos USB
fuerer
fuerer
227
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, otravez yo con problemas. Tengo una mother pc chips m748lmrt. En admin. de dispositivos aparece el puerto usb, pero si le enchufo lo que sea es como si no le hubiera puesto nada.El sistema es windows 98.No se si tiene que ver pero el dispositivo PCI communication device no lo tiene instalado(ya probe como con 40 drivers y nada) tal vez me faltan drivers de usb, no se . si alguien sabe algo se agradece. un abrazo
elchipi13
elchipi13
647
hace 18 años
hace 18 años
q windows estas usando??? si es el 98 avisame y te subo los drivers!!! saludos
fuerer
fuerer
227
hace 18 años
hace 18 años
hola alchips. si, es win 98, lo dice en el post.. te agradeceria mil si lo hicieras.un abrazo.
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Utilizas la plaquita integrada de la placa tiene dos entradas usb y dos minidim de las cuales una es para el mouse antes que nada reviza si tienes los drivers del usb en propiedades de sistema, si no los tienes busca en el setup activarlos, me parece que dice usb onboard = enabled para activar el usb El PCI communication device es el driver del modem que te falta es un micromodem suerte y reporta
konexiones
hace 18 años
hace 18 años
El problema que estas teniendo puede ser con el SO, tenes que instalar Windows 98SE. Otro problema que podes estar teniendo es haber puesto sin querer mal el cable de conexion USB
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
El problema es que no tenes instalados los drivers, por eso no te los reconoce. de hecho el win 98 S.E. tampoco reconoce automatiacamente, asique por favor entra a www.driverguide.com y pone donde dice "usb drivers" ahi te aparecen muchisimas opciones, yo que vos primero me fijo con un programa el fabricante para buscarlo en la pagina el fabricante. (usa programas como el Everest). Bueno, una vez elejido el fabricante seleccionas tu sistema operativo y te bajas lod rivers. Despues los instalas en tu compu, y voila!!!! Salu2
PIVOL
PIVOL
22
hace 18 años
hace 18 años
Definitivamente tu problema es drivers, pero primero entra al setup y verifica que este activado los USB, bajate los drivers de la pagina del fabricante....no hay ciencia...cuidate
fuerer
fuerer
227
hace 18 años
hace 18 años
Hola muchachos, sinceramente les cuento que no recibí notificacion de que hubieran contestado mis post hasta hoy, asi que pido disculpas por la tardanza..y bueno, el tema era que los cables que van de los puertos a la placa estaban invertidos...misterios de la mente del dueño anterior supóngo. Los puste probando por eliminacion (lo que me costó la vida de un mouse Usb) pero pquedo bien. con impresora y escáner funcionando. Un arazo y gracias por todo
