Mi fuante quantex de 650 anda dada vuelta
ECT-7
ECT-7
1
Hola, el problema comenzó porque mi pc se reiniciaba sola después de varias pruebas, deduje que la fuente era la que producía el fallo, la fuente esta en perfecto estado (no tiene capacitores inchados, resistecias bien, etc.) pero la pc se seguía reiniciando, bueno pensé que era el cooler, lo limpie, lubrique y luego probé, pero nada. Entonces la seque la di vuelta no recuerdo para que y chan! anduvo perfectamente, pero esta fuera del gabinete. ayuda
mealjairo
mealjairo
1.574
Si está fuera del gabinete y funciona, es hora de que la pruebes dentro del gabinete, amigo... ¿O es que sólo funciona fuera del gabinete? Nota: no porque una fuente de poder se vea bien significa que está bien, amigo. Saludos
ECT-7
ECT-7
1
El problema es que si la meto en el gabinete tengo que darla vuelta (con el cooler para abajo) y empieza a fallar
mealjairo
mealjairo
1.574
Oye amigo, esa si es la falla más extraña de todas... Jajajajaja... Mira que el ventilador del disipador no quede rozando algo, amigo, al voltearla... O prueba con otro disipador... Es lo único que se me ocurre... Me siento corchado, amigo... jajajaja Saludos
victor rico
Amigo, los capacitores o filtros no necesariamente deben estar inchados para decir que estan defectuosos, ellos pueden estar secos sin estar soplados. Me intereso este tema pues soy tecnico electronico y usted dice que voltea la fuente y funciona, este es un simtoma de que hay filtros secos, cambialos o reemplaza la fuente, espero le sirva y valore la ayuda suerte.
victormanuel1992
Amigo sera que tu fuente tiene soldaduras frías? ya la revisaste bien? cables mal soldados o fusible flojo.
