hola buenos dias estoy estudiando mantenimiento a pc y quisiera ver si me pueden apoyar o que me digan de que manera detectar cuando el disco duro esta dañado me aparese una pantalla azul y dise que windows a sido desactivado para no causar mas daños en el equipo cuando la prendo la pc se esta reiniciando aparese la imagen del sistema operativo en este caso es XP se ve como esta cargando y vuelve a apareser otra vez la pantalla azul la maquina me pide permisos especiales para formatearla pero yo lo que hice fue conseguir una extension o adaptador para usar el disco en una laptop como unidad externa y le aplique el formateo y lo que hice despues del formateo fue colocar el disco a la pc booteo la maquina para entrar a travez del bios y arranco la maquina con el disco de XP y el sistema me manda una ventana donde dise que windows empezara a realizar la carga de archivos y programas para configurar el XP en su forma de instalacion y hace todo esto tanbien realizo en automatico particion para la instalacion de XP acaba todo el proceso de carga del sistema operativo me dise el sistema que todo el proceso se realizo bien y dise que el sistema se reiniciara para enpezar a usar windows y empieza el reinicio aparese el pos y todo lo que sigue en su reinicio aparese de nuevo la imagen de XP y se ve como esta cargando todo el sistema operativo y otra vez aparese la pantalla azul diciendo que windows se apago por protecion del sistema ya que hay un daño en el disco duro dos personas me dicen que el disco duro ya se daño al como se que si esta dañado realmente gracias les agradesco
