se congela mi pc
jemtigre
buena stardes tengo un problema tengo un pc tarjeta p4m900-m7fe 1 de ram esta pc ya se le quito el virus, pero cuando se enciendo o cuando tiene uno 20 minutos se congela, a veces se reinica y cuando entra al escritorio se congela tiene xp, ya probe con otra fuente y memoria ram
wrayan
wrayan
68
bnas me confirma tiene procesador p4? si es asi y se congela cambie le procesador suele pasar con ese modelo .exitos
jemtigre
[quote="wrayan"]bnas me confirma tiene procesador p4? si es asi y se congela cambie le procesador suele pasar con ese modelo .exitos[/quote] tiene pentium dual cpuE2220 2.4ghz
Georgeromcab2
En mi taller he visto casos similares, te sugiero que testees el disco duro, puedes usar el Disk Crystal Info para empezar y el Hirens Boot - HDD Regenerator para confirmar, a veces un disco duro en mal estado ocasiona esos congelamientos, ojo que la formateada no soluciona ese problema
jemtigre
[quote="Georgeromcab2"]En mi taller he visto casos similares, te sugiero que testees el disco duro, puedes usar el Disk Crystal Info para empezar y el Hirens Boot - HDD Regenerator para confirmar, a veces un disco duro en mal estado ocasiona esos congelamientos, ojo que la formateada no soluciona ese problema[/quote] ya checa el disco duro y esta bien la memoria ya s ela cambie y ahora lo q me hace son puras rallas en la pantalla o cuadros
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, limpia el fan y el disipador del cpu y cambiale la pasta termica, puedes tener recalentamiento y por eso se cuelga y dices que te salen rayas y cuadros, chequea que la placa madre no tenga capacitores hinchados, si los hay deberas cambiarlos por otros iguales o cambiar la placa madre, testea la fuente que este tirando correctamente los voltajes a la placa madre.comenta y valora las respuestas,saludos
Georgeromcab2
[quote="jemtigre"][quote="Georgeromcab2"]En mi taller he visto casos similares, te sugiero que testees el disco duro, puedes usar el Disk Crystal Info para empezar y el Hirens Boot - HDD Regenerator para confirmar, a veces un disco duro en mal estado ocasiona esos congelamientos, ojo que la formateada no soluciona ese problema[/quote] ya checa el disco duro y esta bien la memoria ya s ela cambie y ahora lo q me hace son puras rallas en la pantalla o cuadros[/quote] Bueno, descartado el disco, memorias y fuente y ademas con el nuevo sintoma pues habra que revisar el cooler, debe estar bien apretado, a veces se suelta, asimismo prueba otro procesador si fuera posible, sino limpia la pasta seca y reemplaza, verifica los pines.
Jakano
Jakano
845
Hola verifica la refrigeracion del micro que este bien de pasta y si tenes otro micro para probar metele muchas veces eso cuelgue se deben al mal funcionamiento del micro.-
victormanuel1992
Repara el sistema operativo quizá este corrupto.
