pc Lenovo ThinkCentre core 2 duo no prende
sertegen1
pc Lenovo ThinkCentre core 2 duo no prende, al destapar los ventiladores funcionan, abre el lector de dvd los leds ninguno prende y menos salen nada en la pantalla esta el led del monitor en amarillo, he limpiado la memoria, gracias por su ayuda
mealjairo
mealjairo
1.574
Primero prueba con otro monitor. Si da imagen, es problema de tu monitor; si tampoco da imagen, es problema del equipo, y entonces habría que comenzar por probar con otra fuente de poder (puede ser prestada: solo se compran repuestos cuando se sabe cuál es la falla). Saludos
