disco rigido para 486
rocksoff
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo una 486 dx4 100 mhz, y mi pregunta es si le podría colocar un disco rigido de 3 gb. Hay q hacer algun tipo de configuracion especial al mother de la 486?? gracias.
acontreras
hace 18 años
hace 18 años
:idea: hola. esa placa, segun creo, no toma discos de mas de 2 gb. de todas formas, tendrias que averiguar si el rigido se puede yampear para limitar su capacidad. suerte!
tecnikin
hace 18 años
hace 18 años
hola rocksoff , un 486 dx4 ,la cual tube cuando eran relativamente nuevas, no acepta discos de mas de 2.3 gb IDE y unicamente IDE ,los discos ATA no los reconoce ,pero podes probar lo siguiente ,yo no lo hice ,pero lo vi funcionar ,mi viejo ke tenia un 486 dx4 con video sys vesa de 8 mb y 16 mb de ram creo ke era asi la pc ,usaba una placa controladora externa ,ke se colocaba un zocalo ISA de la mother y despues la habilitas desde la bios ,cre ke se habilititaba desactivando la controladora onboard o integrada ke venia con la placa base o tambien poniendole en el orden de asignacion de harward ,integrated periphals en las makinas mas modernas ,se le indica comenzar a asignar desde ISA. o sea ke el init display arranque desde ISA y no desde PCI .(con eso mi viejo puedo correr un rigido de 3 gb en la makina esta) si no podes probar con las posiciones de jumpeo del disco rigido ke tenes a la mano. la configuracion ke por lo general en los rigidos les achica la capacidad por defecto ,se llama split y suele dejarlos funcionando en 15 heads (cabezas) y hace un split o achica la capacidad del mismo. esa informacion por lo gral esta en la etiketa ke cubre la parte superior del disco o volteandolo y revisando de abajo la placa de la controladora del disco rigido cerca de la zona donde estan las patitas donde se colocan los jumpers. espero esto te sirva de algo ,hasta luego muchachos :D buena suerte :D
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
El bios no lo soporta, pero igual lo podes usar utilzando el disk manager, un software que instala un driver en el sector de arranque. No decis modelo ni marca del rigido, podes buscar en internet poniendo disk manager. marca de tu disco Un abrazo y suerte
tecnikin
hace 18 años
hace 18 años
hola daniel zanella, el disk mananger es una solucion muy buena tambien ,lo ke no recuerdo es si en discos tan viejos y de pocas capacidades ,por ej 2 3 4 gb o menos y placas madre tan viejas ,se podia con la ultilidad disk mananger del fabricante hacer esto ,interesante seria saberlo si es de funcionar bien ,ke nos comente su marca y modelo de rigido ,me interesa ,aca tengo un cyrix 486 dx4 tirado ,por ke le murio el disco original ,era de un cliente y se la tome en pago de unos accesorio, pero cuando andaba ,lo hacia muy bien, interesante tema para ampliarlo :D hasta luego muchachos :D
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
A mi me parece que DM (OnTrack) tiene versiones y revisiones para distintos so, desde el dos hasta el xp y distintas capacidades de rigido. La capacidad mas baja en que lo vi trabajando es en una notebook con un rigido de 500 mb. Solo tenes que conseguir la version adecuada segun marca de disco y capacidad. Tambien hay versiones que trabajan con cualquier disco. Saludos
tecnikin
hace 18 años
hace 18 años
hola daniel zanella ,interesante tema sigo diciendo! me pondre a probar con lo ke vos comentas cuando tenga tiempo y si funciona ,interesante postearlo en algun breve articulo tecnico ,si funcionase bien, ya ke mas de un colega debe tener equipos de estos o similares tirados en el taller y no los usa o los recaucheta dicho en criollo, ya ke una pc ,por mas vieja ,siempre sirve para algo o por lo menos en el taller.Aunquesea rutear una red con linux y una placa de red o puesto de impresion,cualkier cosa, para formatear diskettes ,para una base de datos, etc,etc,etc. hasta luego muchachos :D !
