monitor de 15 pulgadas marca aoc crt cuando lo enciendo su m
arcangel_oro
Hola que tal tengo un problema desde hace 1 mes con un monitor de 15 pulgadas marca aoc crt cuando lo enciendo su menu de configuracion automaticamente aparece y me tiene loca porque no me deja hacer nada, no puedo navegar , no puedo trabajar pq siempres esta en la pantalla. yo quisiera que me ayudaran pq no se nada de monitores....y que puedo hacer, pues me parece que estan pegados o ligados los botones....porque virus no creo verdad. gracias
jorgedeclaypole1
Botones pegados seguro, revisarlos. Con sumo cuidado, porque los monitores de ese tipo trabaja con altas tensiones (aun desenchufado).
tovarich
Asi es, puede ser que los botones esten pegados. pero mejor llevalo con un tecnico porque si no sabes hacerlo te puedes dar unos toques buenisimos, jejeje
Natalia C. Falcon
Buscando encontré una pantalla de 15" marca Samsung modelo 551v con las siguientes instrucciones: Solución para Teclado trabado: a) Verifique el regulador de 5 volts. b) Oprima la tecla menú por algunos segundos. c) Oprima la tecla exit, y sin soltar presiona durante tres segundos la tecla de dirección derecha ► También estaba escribiendo esto Probaste presionado el botón Auto o AUTO/Set para restablecer ajustes básicos y configurar automáticamente, o presionando o manteniendo presionando el botón Menú, o solo presionando Exit del menú, no funcionan los demás botones ▲▼◄► Si funcionan las teclas de dirección del menú en pantalla. Prueba la función Restore, Restablecer, Reset, Reiniciar o donde diga Factory Settings/Factory Reset o los anteriores -selecciona Yes o All Settings. Si no encuentras la función para restaurar la configuración de fábrica del monitor, busca en el menú Configuration/Configuración o la imagen de engrane o llave. Busca en el menú en pantalla la función OSD Hold Time, y regresalo a cero (hacia la izquierda). Hay otra función OSD Lock que al ser activada bloquea la salida de imagen con un texto con fondo de un solo color o en varios colores pero no tiene nada que ver con mostrar/ocultar el Menu OSD (OSD Menu = Mostrar menú en pantalla). OSD = On-Screen Display. A veces presionando los demás botones se destraba. Aunque al mismo tiempo otro botón puede convertirse en el mismo tipo de problema. Cuando los botones detrás del pulsador están sucios o cortados los contactos, se acciona una función diferente, por ej. en una TV en lugar de cambiar canales sube o baja el volumen.
