Problema con grabadora de cd
Mauricio-A
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, resulta que armé una compu con componentes que tenía por ahí tirados, es una pentium 3 de 667 mhz con 128 mb de RAM, todo anda perfecto, pero encontré una grabadora de CD MSI 40x12x48x que no funcionaba y le limpié el laser, los espejos, le lubriqué el mecanismo tractor, y limpié toda la placa lógica. A partir de ahí, la grabadora levantó, pero resulta que al momento de leer los cds, solo me lee algunos. Al colocar el CD en la grabadora, ésta se esfuerza por leerlo pero en un momento determinado la luz se apaga y no hace nada. Con cds como los de drivers del mother y de la placa de video lee lo mas bien, y eso que están bastante rayados.. no se si servirá de algo, pero mientras está intentando de leer hace como un silbido. Por favor si alguien sabe la solución a esto le agradezco, porque yo con el tema de lectoras y grabadoras ando medio perdido. ah, me olvidaba... instalé windows 98 con esta grabadora lo mas bien y los drivers también.
elbatote
hace 18 años
hace 18 años
lo unico que te puedo recomendar es que recalibres el lente o laser .... me a ocurrido varias veces ese problema y las veces qeu lo he solucionado ha sido asi .... en el circuito donde esta el lente viene un pequeño potenciometro .. tienes que moverlo con un desarmador de plastico de preferencia .. marca el sitio donde estaba y empieza a buscar la mejor calibracion a prueba e error ,, de esa manera lo he logrado ..... espero te sirva
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
El problema es la velocidad de grabacion, los cd que no reconoce estan grabados a una velocidad mayor de 40X . Fijate si hay alguna actualizacion de firmware en la pagina del fabricante. Un abrazo y suerte
Mauricio-A
hace 18 años
hace 18 años
quería ademas de calificar a los que contestaron, dar las gracias por la ayuda recibida. Gracias!
