prende mi netboobk y se va el video en 15 minutos
jerryelectronico
compre otra pila y sigue igual de repente ok tengo una pc netbook acer 0ne aspire y resulta que si prende funciona pero pasan 15 minutos y se va el video me dice que es el chip de video pero realmente no se que puedo hacer
mealjairo
mealjairo
1.574
Si el equipo se calienta, antes de que se dañe del todo consigue una base refrigerante y comienza a usarla con el equipo... Igual, hazle o busca quien le haga mantenimiento interno: quitar polvo y demás suciedad del ventilador y del disipador especialmente, y echarle crema refrigerante al procesador y al chip de vídeo... Saludos
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa la temperatura con http://www.hwinfo.com/download.php revisa si el equipo no entra en suspension
mealjairo
mealjairo
1.574
Hola amigo, cuéntame que resultados has obtenido usando la base refrigerante... Saludos
mealjairo
mealjairo
1.574
Esta falla se da por mal manejo del equipo: trabajar con él en las piernas, en la cama, o cualquier otro sitio que impida la correcta ventilación del equipo... Igual por falta de mantenimiento preventivo... El caso es que las altas temperaturas desueldan las soldaduras del chip de video, y entonces ya no hay imagen porque ya no hay vídeo.. La solución en este caso, es un reballing (algo que muy pocos sabemos hacer, y que para hacerlo se necesita un laboratorio especial bastante costoso).. El caso es que muchos engañan al cliente, cobrando un reballing cuando, en realidad, lo que hacen es un reflow (calentamiento con pistola industrial), y que es un verdadero atraco a mano armada.. Pues el reballing consiste en cambiar las bolas de soldadura de estaño por unas de plomo y estaño (algo que si hace bien hecho y se comienza a usar una base refrigerante, puede durar años incluso); en cambio el reflow simplemente calienta y ajusta las soldaduras ya malas (algo que dura minutos, horas, días, o nada)... Saludos Nota: si haces la limpieza y demás y consigues la base refrigerante (no son costosas) y la usas siempre, quizás dure mucho o por siempre, sin necesidad de un reballing... La crema refrigerante la consigues en una tienda donde vendan componentes y partes para computadores...
