Pitidos en computadora Dell
victormanuel1992
Hola amigos el problema que tengo es que me llego a mi taller una portatil marca Dell No se si es Inspiron o Latitude ya que pintaron la carcaza y cubrieron el modelo, el problema es que al encenderla da pitidos los cuales son: bib bib bib bib pausa bib bib pausa bib. Es memoria, prosesador, u otro problema de Hardware?
wrayan
wrayan
68
bno las pruebas son asi: 1.retire las memorias 2.verifique si son los mismos sonidos los que emite. 3.coloque otra memoria.
ivan rozo
Buenas tardes, Si ya has realizado las pruebas que te menciono el anterior colega y si la portatil maneja dos ranuras de memorias le pondria otras dos para probar. Saludos!!
wrayan
wrayan
68
si claro podes colocar las dos verificar los modelos de memoria si este pc es latitude sera compatilble en ddr2 .
victormanuel1992
Bueno amigos esas pruevas ya las realices y dan lo mismo cuando retiro las memorias el led A parpadea sin parar pero no pita al ponerles las memorias vuelve a pitar
victormanuel1992
En efecto es DDR2
wrayan
wrayan
68
mmmm ok solo hay algo que se puede hacer prueba otro procesador y averigua el modelo de el pc para descartar chip de video solo al algunos dell ocurre esa falla.
victormanuel1992
Al principio que me la trageron ella encendia pero no me daba bios solo daba un codigo en la pantalla muy rapido y despues se quedaba en negra, trate de ver si me respondia con el teclado y nada, despues me dispuse a desarmarla y luego desconecte el Touchpad y al tratar de encenderla solo me daba los pitido, luego conecte el Touchpad y se quedo dando los pitidos
wrayan
wrayan
68
osea que no hizo prueba de descarga de la bios si desconecto algo del touchpad no reconoce algun dispositivo intente retirala la pila dela bios y totalmente desconectada oprimir el boton de encendido por mas de 20 segundos coloque nuevamente la bateria ,y revize los conectores el mas leve movimiento en la board o el contacto de componentes causa daños serios en la placa. intenete hacer las pruebas mucha suerte
victormanuel1992
Bueno a decir verdad soy tecnico experimentado todas la pruevas que se pueden realizar ya las ise a ecepcion del prosesador, solo queria saber el significado de los bib osea si alguien del foro tenia la tabla de diagnostico de este portatil, sino voy a tener que conseguir un procesador para provar lo malo es que este procesador es escaso en mi pais es socket S1, gracias por la ayuda.
guillermo9722
eso es chips de video hazle un pequeño reflows al chips eso usas 001 tambien ese error es la pila interna para ver si ahi se te quita los bips pero para mi eso es chips
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, segun la bios que tengas, lo que significan los pitidos y en tu caso AMI Y AWARD coinciden en que el problema es el procesador y PHOENIX no tiene esa secuencia de pitidos, saludos y valora las respuestas
