Ayuda formatear wind 7
AMD38
AMD38
1
Hola gente, quiero formatear una pc que tiene dos particiones el disco duro. el problema se me hace que cuando lo hago me borra la particion D y solo quiero esta vez formatear la particion C y dejar la D con documentos solamente. lo hago con estos comandos pero hay algo que no estoy haciendo bien DISKPART LIST DISK SELECT DISK 0 O 1 CLEAN CREATE PARTITION PRIMARY SELECT PARTITION 1 ACTIVE FORMAT FS=NTFS QUICK ASSIGN EXIT Agradecido a quien me de una mano en esto. formateo a wind 7 de esta forma ya que la que trae no me gusta. Saludos.
wrayan
wrayan
68
tienes informacion importante,guardela en otra memoria para que le quede en limpia el formateo elimine todas las paraticiones,a eso le suma la creacion del disco o los discos que le saldran si el disco es menor a 250gb dejelo entero y realiza la instalacion claro que si puede instalar w 8.1 se va a ahorrar las demoras de w7 ya que es mas versatil. bno solo es sugerencia animo y exitos en el formateo.
victormanuel1992
Utiliza el MiniTool Partition Wizard Professional Edition
AMD38
AMD38
1
[quote="victormanuel1992"]Utiliza el MiniTool Partition Wizard Professional Edition[/quote Gracias de todas formas. el tema es que necesito fprmatear la particion donde esta el sistema operativo C wind7 y dejar intacta particion D documentos. el disco es de 500gb. este programa por lo que estuve viendo arraca ya instalado en la pc y no me dejara formatear la particion del sistema operativo en donde esta corriendo dicho programa MiniTool Partition Wizard.
jesanro
jesanro
22
Hola, hazle caso al compañero y formatea con minitool partition (yo tengo el home edition). Te formatea la unidad C aunque sea la del S.O. Seleccionas c , format y das en aply. Te reinicia y te abre una pantalla de mtpw y te muestra el desarrollo de la operacion. Una vez termine y reinicie ya puedes instalar w7. Un saludo
AMD38
AMD38
1
[quote="jesanro"]Hola, hazle caso al compañero y formatea con partition (yo tengo el home edition).minitool Te formatea la unidad C aunque sea la del S.O. Seleccionas c , format y das en aply. Te reinicia y te abre una pantalla de mtpw y te muestra el desarrollo de la operacion. Una vez termine y reinicie ya puedes instalar w7. Un saludo[/quote] Si es asi estaria muy bueno!! el tema es que no entiendo como sigue corriendo el minitool partition si esta instalado en C y yo estaria dandole formato al mismo?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
yo pienso igual, ningun programa que deba instalarse en la pc puede formatear una particion si esta en uso en ese momento, yo te recomendaria que uses el cd de instalacion de windows 7 y cuando llegue a la ventana de particionado, elimina la particion c: y creala de nuevo, luego la formateas y continuas con la instalacion, comentastes que no te gusta hacerlo asi, pero aunque no lo creas, es la mejor opcion que tienes, saludos y valora las respuestas
victormanuel1992
Bueno amigo el software lo trae Hirens.BootCD inicia el mini windows y formatea con el programa que te dije anteriormente y no importa si la particion es C ya que el Hirens.BootCD hace una unidad de alojamiento virtual en la memoria Ram y lo podrás formatear sin problemas
AMD38
AMD38
1
[quote="darpian"]yo pienso igual, ningun programa que deba instalarse en la pc puede formatear una particion si esta en uso en ese momento, yo te recomendaria que uses el cd de instalacion de windows 7 y cuando llegue a la ventana de particionado, elimina la particion c: y creala de nuevo, luego la formateas y continuas con la instalacion, comentastes que no te gusta hacerlo asi, pero aunque no lo creas, es la mejor opcion que tienes, saludos y valora las respuestas[/quote] Gracias a todos gente, creo que esta es la mejor solucion, no descarto la del irensboot cd pero es tema es que no tengo ese programa en este momento. Saludos y gracias por la ayuda.
