[quote="darpian"]hola, desarma la grafica y ponle pasta termica al procesador grafico de la tarjeta, con limpiarle el polvo añ cooler no alcanza, haz lo mismo con el cpu de la placa madre, las tarjetas graficas tambien requieren pasta termica aparte de limpieza y mejora la refrigeracion de tu gabinete, agregale algun cooler mas para que disipe mejor el calor, si piensas que una grafica a 95 grados es normal, tas mal de verdad,saludos y valora las respuestas[/quote]
Gracias, voy a realizar lo que me dices con la Tarjeta de video, al procesador no le hace falta porque hace 1 mes que le puse ese disipador liquido de CM. Tiene lo suficientemente de refrigeración, el gabinete tiene dos coolers en panel lateral, 2 en frente, 1 arriba y 1 atrás y 2 cooler en el radiador del disipador liquido (todos a 2500rpm). Y respecto a la temperatura gráfica yo no digo que sea normal, yo simplemente dije que lo llegue a tener buen rato a esa temperatura sin pasarle nada (se que hasta pude haber dañado seriamente la gráfica pero tuve que arriesgarme para descartar esa posibilidad) y en un juego no llega a esa temperatura cuando se apaga.
Claro que valoraré las respuestas en cuanto aplique lo mencionado en el equipo, por el momento estoy en el trabajo.
Te agradezco mucho tu ayuda. Saludos
