Pc no da imagen despues de cambiar pila bios
Turca
Turca
92
Hola a todos! necesito la ayuda de uds ya que me pasó algo rarisimo con una pc que me trajeron para cambiar la pila,, resulta que al reemplazarla y al querer encender la pc ésta prendió, me pidio f1 yo le di a supr para entrar al setup y configurar la hora y una vez que entre quedó tildada en la pantalla del setup y al reiniciarla ya no dio mas imagen. Intenté (todo sin suerte): - Quitar la pila por unos segundos - Jumpear clear cmos - Limpie y probe memorias - Desconectar todo e iniciar con lo basico -Probar con otro procesador En fin.... por favor necesito me tiren otras ideas o bien me cuenten si les sucedió lo mismo alguna vez y que solución dieron. Muchísimas gracias a todos!!!!
xevastian
xevastian
5.602
hola me imagino que la PC funcionaba mal antes y por eso te la llevaron o tienes mucha mala suerte prueba con memorias compatibles y una fuente de alimentacion revisa todas las caracteristicas de la placa base, puede que le hayan metido una mano por ahi la bateria debe ser la que le corresponde
Draky
Draky
1.179
La pila es para que la memoria guarde las configuraciones echas por el usuario, al quitarla ésta se resetea al modo de configuración de fábrica. A veces no es suficiente quitar la batería unos segundos como hiciste, tal vez en una memoria muy antigua sí, pero hoy día hay memorias eeprom de unos 5x4x1mm que guardan información garantizada por 100 años y estando sin alimentación.. Deja la placa sin pila toda la noche y pruebas, pero creo que la BIOS está dañada físicamente. Suerte y saludos
FlacoSimple
es muy sencillo de saber donde esta el error.. fijate quitar la pila (pero con la fuente de alimentacion desconectada y espera 5 min) si eso falla : 1... proba con memorias buenas y compatibles... y si falla: 2. Cambia de microprocesador... y si falla: 3. ponele una placa de video para descartar error de chip grafico... y si falla: 4. proba con otra fuente de alimantacion, y si falla: Tenes jodido el chip la bios... o la motherboard esta con fallas valora las respuestas
