como hacer que camara ip tplink grabe mas tiempo remotamente
javier__1984
instale esta camara y el problema es que remotamente cuando le doy al boton de grabar graba pero me lo corta en videos de aproximadamente 30 segundos y yo quisiera si se puede que sea un solo video, gracias!!
xevastian
xevastian
5.602
hola puede que el problema sea que se desconecta, revisa la distancia al router o PC
NEGOBELLO
Seguro, seguro que graba cada 30 segundos y corta??? Si es asi, es programación, que programa usas para grabar? Te comento que YO tengo camaras y las tengo que graben por deteción de movimientos... y en 8 horas me deja como 200 tramos de videos de segundos... Con un programita que se llama AVS VIDEO REMAKER, los uno a todos y los veo con el editor avidemux... Porque tenerla que grabe por deteción de movimientos? Simplemente porque grabando y grabando la "nada" consume mucho disco al pepe... Asi que estos casi seguro que tu problema es programación (software) y no camara... SALUDOS!
